铝电解高压电容作为高压电容器家族中的重要成员,是目前工程师在设计工作中,使用最多的高压电容类型之一。这种高压电容器在工作和应用的过程中,也同样会受到温度变化所带来的影响,一些温度因素会直接影响铝电解高压电容器的使用寿命。在今天的文章中,小编将会为大家总结五种能够影响其使用寿命的温度因素,一起来看看吧。
最低容许工作温度
在铝电解高压电容器的正常运行过程中,其本身的电解液导电性,将会随着环境温度的降低而降低,从而会导致电解液阻抗的增加,阻抗和损耗角正切也会因此而增大。在绝大多数应用中,相应增加仅允许到某最大值。在这里需要强调的一点是,低于上述温度限值的工作并不会损坏高压电容,仅仅只是会影响其使用寿命,尤其是当纹波电流流经器件时,由于增加ESR而产生的热量耗散会提高电容器温度,使其远大于环境温度,使电容可维持设备运行。下图所示为下限类别温度为-25℃电容器的阻抗和电容典型值。
最高容许工作温度
高压电容的最高容许工作温度,指的是铝电解电容器可连续工作的最高容许环境温度。这一因素主要取决于电容器的设计,一般在对应的IEC气候类别中有说明。如果超过该限值,电容器会过早的失效,造成不必要的损失。对于一些系列的电容,短时间允许超过上线类别温度。铝电解高压电容器的使用寿命和可靠性,在很大程度上取决于电容温度,因此,我们建议工程师在温度最低处安装电解电容器,以此来保障高压电容的使用寿命不会受到温度因素的影响。
储存温度
铝电解高压电容器在平时没有施加电压的情况下,可在上限类别温度条件下进行储存,也同样不会对其使用寿命造成影响。然而,我们必须考虑到的一个问题是,在高温条件下的储存会减少漏电流稳定性,缩短使用寿命和降低可靠性。为了不消弱这些高压电容器的独有特性,存储温度不应超过+40℃,建议低于+25℃。
以上就是本文针对温度因素对铝电解高压电容使用寿命所造成影响的简要分析,希望能够对工程师的日常工作有所帮助。
