使用示波器进行占空比脉冲测试,对于很多电子工程师来说是再熟悉不过的日常工作。那么,使用FastFrame分段储存技术完成低占空比脉冲的测试,你尝试过吗?在今天的文章中,小编将会为大家总结使用FastFrame完成占空比脉冲波形测试的相关知识,一起看过来吧。
使用FastFrame进行脉冲波形测试的好处在于,这种方法能够为工程师捕获足够数量的脉冲来完成分析,并且在存储器有限的情况下,也依然可以在高分辨率的要求下捕获每个脉冲。这完全克服了传统示波器在进行占空比脉冲测试时存储空间占用大、捕获脉冲困难的缺陷。接下来我们以低占空比脉冲的捕获和测试为例,做进一步的说明。
在该案例中,这一输出脉冲的宽度为12ns,脉冲间隔为20.1ms,每个脉冲的幅度不一样,该脉冲见图1。测试需求为捕获1000个该脉冲序列,然后观测该脉冲序列的幅度变化曲线,并获取脉冲序列的时间间隔以及每个脉冲的绝对时间。
接下来我们分别使用传统的数字示波器和FastFrame分段存储技术捕获脉冲,并进行脉冲测试和分析。下图图2是利用传统的方法捕获的波形,从图2中我们可以看出,捕获10个脉冲已经需要10M存储器,相应的如果捕获1000个脉冲那么就需要1G的存储器,代价很高。如果考虑到很多应用需要捕获更多的脉冲序列,则传统的方法难以满足这样时间窗口很长的脉冲波形的测试和分析。另外,传统的方法无法精确得到脉冲的时间间隔以及每个脉冲到来的绝对时间。
图1
图2
下图图3是我们使用FastFrame分段存储技术对图1中的输出波形进行测试和分析后,所采集的图样。从图3可以看出,FastFrame分段存储技术可以根据测试需求设置所捕获的帧数,可以把所有脉冲序列波形重叠显示,还可以把所有帧的重叠画面会通过颜色编码显示每个位置发生频次,从而实现可以比较波形的变化和异常的能力。在这一案例中,脉冲序列的幅度包含了5种不同的幅度的脉冲波形。
图3
在完成了低占空比脉冲的捕获采集后,通过对FastFrame技术的合理运用,我们可以轻松得到脉冲间的时间间隔,图4即捕获脉冲的时间间隔图。从图4中我们可以看出,第88个脉冲到第89个脉冲之间的时间间隔为20.100763ms。使用该技术在进行脉冲捕获的同时,示波器还会保存每个脉冲来到的绝对时刻,见图5。加上Matlab软件连接,可以得到1000个脉冲波形按时间顺序显示出来,即得到脉冲幅度最时间的变化曲线,并得到脉冲触发时刻的绝对时间,如图6所示。
图4
图5
图6
由此可以看到,在占空比的脉冲测试过程中使用了FastFrame分段存储技术之后,我们可以比较轻松的完成对每个脉冲的高分辨率捕捉,并能够对每个脉冲来到的绝对时间进行分析和存储,且整个过程对于存储器的要求并不高,这些都是FastFrame技术优于传统示波器采集技术的长处所在。
