一个合格的电容感应方案设计工程师,在着手进行一个新项目研发时,将会从整体出发来进行整个研发流程的规划。除此之外,工程师如果想要让自己所设计的智能电容感应方案更加优秀,还应该从五个方面着手考虑,让自己的解决方案拥有更加出色的用户体现效果和更低的能耗、更稳定的性能。就让我们来看看,这五个方面具体都有哪些内容。
利用IDE简化电容感应设计
一个集成开发环境(IDE),如Silicon Labs的Simplicity Studio 平台,为具有电容感应功能的嵌入式系统设计提供端对端开发支持。它包括从配置和导入电容传感固件库,到在系统调试和电容传感输出的实时可视化。许多IDE提供能够动态填充tiles的窗口,这些tiles取决于开发所使用的MCU。它会显示在每一步发展中所提供的支持工具。
智能设计带来更好产品
没有哪两个产品设计会具有相同的需求或终端用户用例。出于这个原因,采用“一刀切”的固定功能器件不可能产生与其他系统集成合作管理责任的设计,以最小的电流消耗实现优化功能。使用运行在电容感应固件库上的通用8位微控制器,与优化的开发工具紧密集成,使得开发人员能够找到把电容感应结合到设计中的智能方式,同时能够兼顾其他目标和优先级。
优化配置电容感应项目
一个项目的开发始于配置工具,它为用户提供了图形界面和属性窗口。在这个工具中,用户可以指定端口引脚作为电容感应输入,并配置库的性能设置(例如,扫描周期,低功耗功能)。如果用户的配置选择需要执行其他配置设置,一个“问题透视”视图列出相关警告和错误。这些项目可以点击跳转到必须改变的特定设置。
当用户配置项目,在项目资源管理器窗口中会产生和组织相应的文件。点击其中一个文件会从配置透视切换为IDE透视。用户可以返回到配置,并随时点击配置文件对配置进行更改和添加,配置文件也在项目资源管理器窗口中。
精准的代码开发和在IDE中进行下载
一个全面基于Eclipse的IDE提供了所有的开发者在开发环境中所希望的功能,包括代码完成和格式化工具。 IDE可以提供与评估板的调试电路以及USB调试适配器的深度整合,可以实现读/写访问MCU寄存器和变量。
当开发者在他们的项目中包含电容感应固件库时,配置器提供一个正在建立的项目,启动扫描传感器,触摸资格,甚至是通过串行接口的输出信息。此功能可以使用户在IDE中生成一个项目,且无需任何额外的开发项目。换句话说,如果用户想要测试电路板上的电容感应,则IDE可以简单地用于建立和下载图像,而不需要任何的编码。
用分析器精确描述性能
一旦代码被下载到8位MCU,开发人员可以使用IDE的电池能量分析器和电容感应分析器查看配置选择在配置器是如何产生的,以及在IDE中创建的任何额外功能是如何影响电流消耗和电容感应性能的。用于电容感应的应用,电容感应分析器非常有用,因为用户能够检查系统中的性能,完成产品覆盖和其他后期开发的系统组件。
分析器支持高级功能,如用标准差和信噪比计算来表征板的性能。该工具还允许捕获的数据在其他项目如Microsoft Excel中,导入到另一文本文件中进行进一步检查。
结语
工程师在进行电容感应方案设计的过程中,综合以上五个方面的具体要求,可以在能精准度以及编、配置等方面拥有较高的工作效率,将智能电容感应方案更进一步的进行提升和优化。
