电阻值的计算,我们在高中时期就会了,那么上拉电阻阻值的计算是怎么样的呢?下面由小编为您介绍OC门和OD门上拉电阻阻值的计算技巧。首先来看一下什么是OC门和OD门,OC门是集电极开路(Open Collector Gate)集成TTL门电路,即TTL门电路的一种,顾名思义,其集成电路内部输出管的集电极开路。在使用中门电路的输出端必须经上拉电阻接另一电源电压。通过调节数值或上拉电阻阻值,可以改变输出端输出的高电平的数值或输出的驱动电流值。这就是OC门与普通TTL门电路的主要区别。除此,两个以上OC门的输出端可以并联,而普通TTL门电路输出端不能随便并联。OD门是漏极开路(()pen Drain Collector Gate)集成CMOS门电路。它的特性和使用情况与OC完全相同。
在单个OC(或OD)门的使用中,单个OC(或OD)门电路的输出端与外接电源之间需接上拉电阻R,否则输出端无高、低电平。在输入信号作用下,当门电路内部输出管饱和时,通过电阻R的电流是内部管的饱和电流。减去内部管的饱和电流在电阻R上的压降就是输出端y的低电平输出电压值。在信号作用下,当内部输出管截止时,通过电阻R的电流是内部管的截止电流。减去内部管的截止电流在电阻R上的压降,就是输出端y的高电平输出电压值。如果输出端外接负载.电阻上的压降还要考虑负载电流,而负载电流的方向和大小由输入特性决定。这就是计算电路中电阻阻值的技巧。
另外,上拉电阻在多个OC或(或OD)门的使用中,也有一定的计算机巧,多个OC或(或OD)门的输出端并联,共用一个上拉电阻,否则输出端无高、低电平。这种连接叫“线与”。
Y=Y1·Y2·...·Yn,可见,Y1,Y2,...Yn,中只要有一个以上为低电平时,y就为低电平;而只有Y1,Y2,⋯,Yl均为高电时,Y才为高电平。在输入信号作用下Y为低电平时。根据Y1,Y2,⋯,Yn的输出情况,所有输出低电平的集成电路内部输出管的饱和电流决定电阻R上的压降。Vcc减去内部管的总饱和电流在电阻R上的压降就是输出端y的低电平输出电压值。在输入信号作用下Y为高电平时,所有集成电路内部输出管的截止电流决定电阻R上的压降。Vcc减去内部管的总截止电流在电阻R上的压降。就是输出端Y的高电平输出电压值。如果输出端外接负载门,电阻上的压降还要考虑负载电流,而负载电流的方向和大小由负载门的输入特性决定。这就是下图中电路中电阻阻值的技巧。
