从事电子电力设计工作的人都知道,芯片是电路中的心脏,而涉及芯片问题,首先要考虑的就肯定是散热。芯片散热的好坏将直接关系到此电路系统能否正常工作,通常来说耗散功率指的就是芯片散热,本篇文章给出了一些关于耗散功率的经验总结,希望大家在阅读之后能够有所收获。
芯片的spec上一般都有耗散功率这个参数。比如芯片ZXT10P20DE6,它的datasheet中有以下参数:
任何TTL或者CMOS器件都是要在一定的结温下,而芯片随着功耗的升高,温度逐渐上升,当到达最大结温的时候,此时芯片的功耗就是耗散功率。芯片的功耗一般用P=I2R或者P=UI(线性条件下)来计算。
从ZXT10P20DE6 datasheet,我们可以了解到耗散功率都是在一定条件下测试出来的器件能够承受的最大功率,超过这个最大功率,器件就可能会遭受不可恢复的损坏。一般测试条件是环境温度和散热措施。ZXT10P20DE6它的耗散功率是在摄氏25度下,在两个散热措施:25mm*25mm 1oz(34um)的铜箔,器件直接焊接在一个FR4 PCB板下测试出的功率。
测试环境直接关系到了耗散功率的大小。比如ZXT10P20DE6,它是一个三极管,他的最大结温是150度(但实际可能到不了, 130度才能正常工作)。在25度环境下它能测出1.1W耗散功率,但在75度环境下可能它的耗散功率就只有零点几瓦了。不同的散热措施下,耗散功率也不同,一个是 1.1W,一个是1.7W。
表征散热措施一个参数是热阻。所谓“热阻”(thermal resistance),是指反映阻止热量传递的能力的综合参量。热阻的概念与电阻非常类似,单位也与之相仿——℃/W,即物体持续传热功率为1W时,导热路径两端的温差。对散热器而言,导热路径的两端分别是发热物体(CPU)与环境空气。对于IC而言导热两端路劲是IC最中心与环境空气。
上表中三极管的热阻是73度/W。如果该三极管功耗是1W,则其温度将达到25+73=98度。如果功耗增加到 1.7W, 则三极管的结温就将达到25+1.7*73=25+124=145度。此时芯片已经达到最大结温,芯片功耗再上升的话,就会损坏芯片。使用散热措施能够降低器件的热阻,比如 AMD一款双核CPU,它做了散热措施之后,热阻只有0.414度/瓦。
对于一个芯片,我们要怎么关注它的散热问题?首先,查手册了解芯片的耗散功率。然后,计算芯片在极端工作条件下的最大功耗。最后,对比耗散功率和芯片最大功耗,如果耗散功率小于芯片最大功耗,则必须考虑增加。
散热措施
以手机充电电路为例子,手机通过AON4703给手机电池充电。一般情况下,手机USB 5V电压充电,如果恒流充电电流为500mA。则AON4703的mos功耗为5V-3.3V-0.5V=1.2V,则P=1.2V*500mA=600mW。AON4703的耗散功率为1.7W,则在一般情况下,该芯片能够正常工作,不需要增加再增加额外散热措施。
但是如果手机用DC JACK,或者直流电源充电,当充电电压为8V的时候,芯片的功耗为(8-3.3-0.5)*500mA=2.1W,此时手机功耗超过PCM(最大耗散功率),则必须考虑增加额外的散热措施。如果不增加,则大概可以算出来手机最高截止充电电压为7V。当然为了在8V的电压下也能充电,也可以降低充电电流从而降低功耗。
本篇文章从主要讲解了电路中芯片的散热措施和应用,在讲解应用时,给出了较为详细的实例分析来促进理解,希望大家在阅读过本篇文章之后,能够利用文章当中的经验来自行应对芯片的散热问题。
