安规关系到产品的整体质量,它是对产品安全性的主要认证,对使用者的人身安全起到了很大的保护作用。但是目前在我国,安规技术的研发却没有成为市场的主流,本篇文章主要收集整理了设计人员在工作当中遇到的安规疑难问题,并收录了电源安规高手的解答。
1。如果要求产品适用3000米的海拔,那么采用条款2.10还是附录G来计算没有乘系数前的距离?有的认证公司要求适用2.10,而有的要求必须使用附录G,他们出于什么方面的考虑?
答:2.10很多内容,最好说的更详细些,如2.10.2.1第几段或注几。我想两个都没有问题;不过附录G实在不太实用,要判断暂态过电压太难,理论探讨是不错。建议采用60664-4-1标准附录A。2;海拔3000米,电气间隙乘以系数 1.14;简单方便。不存在争议;因为60950的安规距离均是参照60664而来的。
2、前辈那么胶壳的温度在EN60950中要求是多少呢?不好意思!
答:95度是塑料或者橡胶外壳,70度是金属外壳。
3、请问OBJY与QQGQ各是怎么分类的?在开关电源ul认证中,做过objy类认证的变压器有没有必要再做随机认证??
答:对于OBJY是UL对于绝缘系统来讲的,QQGQ也是UL对于ITE PS来说的。
4、请问,在AV类产品中,如果产品是class I的电器,L,N跟地之间的爬电距离和电气隙要求是什么样子的?
答:按基本绝缘来设计。具体的距离请参考IEC 60065 clause 13,电气间隙和产品的供电电压、产品的工作电压、污染等级有关。爬电距离和产品的工作电压、污染等级、材料组别(CTI)有关。
5、电水壶可以用2X0.75 0.7m的52号PVC线吗?
答:如果你的电水壶的质量不超过3KG,是可以使用52号PVC线的。(参考IEC 60335-1-2006 Clause 25。7)
6、请问一个系列产品要申请GB/4943,请问如果申请5W,是否在5W以内的都能算做这个系列。如:5V/1A、12V/400mA、5V/600mA等?另外如果申请5V/1A,那么做成5。0±0。2V,1A±100mA是否可以?
答:需要拓扑结构一样,另外解释为尽可能相同,把区别列出。 至于具体值不是很大影响,只需在10%以内。
7、请问一下做工业控制器,用于工业洗涤,工业空调,现在准备做CE认证,但不知道需要满足什么标准,据我了解标准有很多,是否所有的都要呢,还是只满足部分就可以拿到CE?
答:可以查询欧洲相关指令73/23/EEC LVD 89/336/EEC EMC得到正确答案,你说的产品范围很宽,建议你自己查询。
8、请问开关电源初次级间加一个20Mohm电阻,用什么样的电阻不影响安规性能?
答:必须两个相同规格的电阻串联,且每个都需要通过基本绝缘的耐压测试。
9、安规测试X2电容的放电电压超过34V,请问如何改善?
答:直接在X2电容两端并联电阻。肯且该电阻由两个相同的规格的电阻串联。
10、请问UL60950与UL508的安全距离要求是否相同?UL508中关于安全电压小于50VDC的安全距离是多少?(INPUT-FG 、OUTPUT-FG、INPUT-OUTPUT)
答:不尽相同,但508有说,用于污染等级可控的环境的,可参考840,与60664基本一致;所以在办公环境下,60950的距离要求能够满足508的要求,反过来则可能有问题。
在电子设计当中,安规可以说贯穿了产品设计的整个生命周期,并且安规的定义如今也不再仅仅局限于产品的安全,电磁兼容与环保等方面的要求也陆续成为安规设计的一部分,这就说明安规在电子设计中正在占有原来越重要的地位,希望通过本篇文章的总结,能够让各位设计者的安规水平有所提升。
