家庭音频市场随着DTV、蓝光DVD和机顶盒的出现,给这一市场带来多个商机。但这些全新音频设备的要求也更为严苛,例如,要求支持多个流数据、更高的比特率和更多的通道、高质量音频编解码器,32 位精度以及先进的后处理 (post-processing)功能。
高清晰(HD)音频设计挑战
CEVA公司亚洲区销售副总裁Gweltaz Toguet说,高清晰音频设计将面临着诸多的挑战,一是要求音频处理器功能强大,并具有高效率。主要体现在1),要求支持更严苛的使用案例,例如,两个7.1 音频流、高达20-24Mbps、先进的音频标准要求达到高数据精度、繁重的后处理任务。2),要求具有高成本效益,小芯片尺寸 (系统门数量少和小型存储器)、低成本外部存储器 (如DDR2-800或更便宜的存储器)。3)功耗要低。再一个是访问外部存储器的响应速度慢,这就要求系统DDR存储器通常能与其它资源共享(主处理器、音频处理器、视频处理器、LCD 控制器、HDMI / SPDIF I/F)。由于音频处理器通常在DDR访问中的优先级别较低,因此, 外部存储器访问可能甚至需要 150-200个处理器周期。另外,音频任务转换 (多个解码器、编码器、后处理功能、混合等) ,需要存储器数据交换,因此,与小型片上内存进行折衷平衡 (节省芯片成本)。
CEVA—HD—Audio平台
Gweltaz Toguet介绍说,CEVA近日推出了一款专为音频和语音应用而优化,注重降低功率和减小芯片尺寸,用于先进高清晰 (HD) 音频应用的完整单核解决方案,名为CEVA-HD-Audio。这一可配置和可编程的平台能够满足家庭娱乐和消费产品 (包括蓝光DVD、DTV、机顶盒及其它家庭A/V设备) 最严苛的音频要求。
据了解,HD-Audio平台基于运作速度高达550MHz的高性能32位CEVA-TeakLite III DSP内核,位于CEVA-HD-Audio解决方案的中心点,具有原始32位处理能力,包括带有72位累加器的32位乘法器,能提供高数据精度。此外,CEVA-TeakLite-III 具备强大的流处理位操作 (bit-manipulation) 能力和32位快速傅里叶变换 (FFT) 支持,可高效实现音频编解码器。它还具有良好平衡的10级管线,可支持高速实现方案,是要求最严苛HD音频应用的理想单核解决方案。
该平台同时还配有一个可配置的完全集成的音频子系统,可选DMA引擎可实现高效的数据传送; 一系列专为一般音频系统的DSP而优化的音频编解码器,主要是考虑系统限制(解决存储器的速度),CEVA-HD Audio解决方案的优化HD音频编解码器具有不同的比特率,支持2通道 至7.1通道。该音频编解码器支持的格式包括:MP3、AAC-LC、HE-AAC、WMA、AC-3、RealAudio、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD MA、DTS-HD HR等等。以及一套专为快速、简便的系统开发和系统级芯片 (SoC) 集成而设的完整软件开发工具包(SDK),包括软件开发工具、开发板、软件系统驱动程序和实时操作系统 (RTOS),可帮助获授权企业快速、简便地进行系统开发和集成。
Gweltaz Toguet表示,CEVA-TeakLite 是公司授权和使用最多的DSP内核,至今拥有50多家授权企业,付运超过10亿个器件 ,并具有完全的后向兼容性。此次推出的单核解决方案,目前已被一家领先的蓝光IC厂商采用。
