在翻盖式手机中,如果音频放大器和RF接收器都在机身上,则RF接收器会对音频放大器的EMI造成影响。如果把音频放大器移到翻盖上,可以降低EMI,也无需采用低频滤波器。由于扬声器也在翻盖上,还可以缩短放大器和扬声器之间连线的长度,这样也可以大幅减少EMI的干扰。
把音频放大器移到翻盖上还有另外的好处,即可以缩短放大器和扬声器之间导线的长度,减小二者之间的阻抗,从而增加输出功率。以8Ω扬声器为例,可以增加3dB的输出功率,如果是4Ω的扬声器,则可以增加6dB的输出功率。
Maxim推出的MAX8678集成了白光LED电荷泵和音频放大器,在翻盖式手机应用中可以减少RF接收器的EMI噪声,并提高有效输出功率。高效率、自适应电荷泵能够以恒定电流驱动多达4个LED,以获得均匀亮度,精度可达1%,静态电流只有140mA。可通过单线串行脉冲接口在0.1mA/LED至2.4mA/LED范围以31步的伪对数形式调整LED电流。在整个调节范围内可保持较高精度以及LED间的电流匹配。各LED具备独立的自适应模式切换,可在较宽的LED正向电压范围内保证高效率。
单声道AB类音频功放在5V电源时,能够以1.1W的连续等效功率直接驱动8Ω喇叭,THD+N小于1%。通过单线串行脉冲接口,可以在-9dB~+18dB范围内分10个3dB步长调整增益。1kHz时THD+N为0.004%,1kHz时PSRR为90dB,关断电流为0.1mA。在开启/关闭和所有增益调整期间能够抑制咔嗒/噼噗声。差分输入可提高共模噪声抑制。
MAX8678包含软启动限制浪涌电流、过热关断、开路和短路保护,并提供16引脚、3mm×3mm薄型QFN封装,最大高度为0.8mm。
