刚接到上级的需求,由于stm8的串口资源较少,需要在原来工程的基础上加多一个io来输出串口数据。串口在每个学习单片机的人来说都是耳熟能详的东西。没有串口基础的同学建议先去学习串口知识点再来阅读。
首先我们知道串口数据配置里面包含:波特率、流控、数据起始位、数据位、奇偶校验位、停止位。针对本人经常选的配置为:
数据起始位默认都是1。数据实体如下:
由于本人选用波特率为115200 bps ,通过计算器算出每发送一位需要8.68us。这是一个非常低延时的值,这时候就要考虑写一个高精度的短延时的函数。那么问题来了,现在每次一个语句都是以微秒为单位的,任何写多一个语句和写少一个语句都会影响到这个延时函数,计算起来相当复杂。(去年自己写过高精度延时函数,但是是针对stm8在时钟频率是2mhz,且函数参数单位是1.5us的,但是最小延时只能是21us,无法把延时降到8.68us左右当时写出这个延时函数花费1-2天的时间去测试和验证,测试起来比较繁琐和麻烦)
为了更快更有效的完成这个需求,本人采取扫描方式来找到自己想要的延时时间。前提要先写好io模拟串口驱动,本人在stm8平台上对PD3做串口输出。
普通io模拟串口驱动分别写在了一个c文件和h文件中:
.C:
#include "analog_uart.h"
uint16_t ANALOG_TICK_N = 1;// 115200bps:18 ,9600bps:270
void analog_uart_init(void) { //初始化
GPIO_Init(TXD_PORT, TXD_PIN,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
inline void bxxx_delay(void) { //延时值作为波特率需要的延时时间函数
for(uint16_t i = 0; i < ANALOG_TICK_N ; ++i) {
asm("nop");
static inline void TXD_Write(uint8_t i) { //io 输出高或低电平
if(i == 0) {
TXD_PORT->ODR &= (uint8_t)(~TXD_PIN);
} else {
TXD_PORT->ODR |= (uint8_t)TXD_PIN;
static void sent_byte(uint8_t byte) { // 模拟串口输出1个字节
uint8_t i = 8;
TXD_Write(0);
bxxx_delay();
while(i--) {
TXD_Write((uint8_t)(byte&0x01));
bxxx_delay();
byte = byte >> 1;
TXD_Write(1);
bxxx_delay();
void analog_uart_sent_data(uint8_t * data,uint16_t size) { // 模拟串口输出字符串
uint16_t i = size;
while(i--) {
sent_byte(*data);
++data;
bxxx_delay();
void print_tick_num(void) { //打印延时值出来,通过应用端对延时值做递增,在串口助手查找延时值
uint8_t buf[10] = "N:";
uitoa(ANALOG_TICK_N,(char *)buf+2);
analog_uart_sent_data(buf,strlen((char *)buf));
* Description : 将无符号整数转为字符串.
* Arguments : val 待转换的整数.
* str 转换后字符串储存的数组指针.
* Returns : 返回转换后的指针.
* Caller : Application.
* Notes : None.
static char* uitoa(uint32_t val, char *str)
uint32_t power,j;
char *p = NULL;
if (str != NULL)
p = str;
j = val;
for (power = 1; j >= 10; j /= 10)
power *= 10;
for (; power > 0; power /= 10)
*p++ = '0' + val / power;
val %= power;
*p = '
