要实现呼吸灯效果,主要就是确定 频率,两个方面的频率:①以多快的频率开关LED,②以多块的频率 修改脉冲宽度。我们的例子的频率是:产生100us 中断 来开关LED, 每10ms 修改一次 脉冲宽度,100个等级,1s的频率呼吸。
有两种实现方式:直接PWM 输出 另一种 是用定时器 模拟PWM 优点是任意引脚都可以实现。这里先用后一种方式实现。
主要代码:
#define LED_GPIO_PORT GPIOD
#define LED_GPIO_PINS GPIO_Pin_0
#define led_on GPIO_SetBits(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PINS)
#define led_off GPIO_ResetBits(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PINS)
void led_pwm_init(void)
GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);//初始化LED,GPD0低速推挽输出
CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM4,ENABLE); //使能外设时钟,STM8L外设时钟默认关闭,使用前需使能
TIM4_TimeBaseInit(TIM4_Prescaler_2, 0x64);//16M/8/2=1M,0xff=255,100*(1/1M)=100uS,大约61次中断是1S
// Clear TIM4 update flag
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_Update);//向上清除溢出标志
//Enable update interrupt
TIM4_ITConfig(TIM4_IT_Update, ENABLE);//向上溢出中断使能,中断向量号25
TIM4_Cmd(ENABLE);//TIM4使能
enableInterrupts();//开启中断总开关
* @brief Timer4 Update/Overflow Interrupt routine.
* @param None
* @retval None
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 25)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
/* i++;
if(i==61)
GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);//翻转GPD0输出状态
i=0;
if((++timenum)>=100)//每10mS调整一下led的占空比 100us中断;
time_second_count++;
timenum=0;
if(leddirection==0) //如果是渐亮方向变化,则占空比递增
ledpwm++;
if (ledpwm > pwm_max)
ledpwm = pwm_max;
// leddirection =1;
if(leddirection==1) //如果是渐暗方向变化,则占空比递减
ledpwm--;
if(ledpwm<=pwm_min)
ledpwm=pwm_min;
//leddirection=0;
ledpwm_temp=ledpwm;//获取LED的占空比
if(ledpwm_temp>0)//占空比大于0,则点亮led,否则熄灭led
//led_on;
led_off;
ledpwm_temp--; //? 就是来控制亮的时间
else
led_on;
//led_off;
TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_Update);
