先说几句,一直都没有对STM8的串口应用进行总结,最近小结一下。STM8应用库来开发,在基本的串口的应用上,我自己的理解现在还很不到位。我本以为STM8的串口也会有查询发送、中断发送、查询接收、中断接收这样几种方法呢~!可事实上我现在对于中断发送这路模式还没太搞明白,与51单片机的串口工作还是有区别的。
STM8提供了发送中断和发送完中断,我自己的理解是,在发送时进入中断和发送一个字节完成时进行中断。这与我大脑中理解的串口中断还是不一样的,回头要继续把这里搞明白。
一般情况下,STM8的串口多数是用查询发送,中断接收,这样来做。使用串口前要如下几点:
1.配置TX和RX的GPIO管脚状态
2.初始化串口,这里要打开串口设备的时钟,配置串口工作模式,和关闭USART_IT_TXE、USART_IT_TC中断,打开USART_IT_RXNE中断。然后才可以正常使用串口。
3.发送一个字节要调用库函数USART_SendData8(),但调用之后一定要记着去查询标志位,编写USART_SendByte()如下
void USART_SendByte(uint8_t data)
USART_SendData8((unsigned char)data);
/* Loop until the end of transmission */
while (USART_GetFlagStatus(USART_FLAG_TXE) == RESET);
注意看查询USART_FLAG_TXE标志,即这个标志为0时,一直等待,直到为该标志为1时,发送完成,结束这个函数。USART_FLAG_TXE标志是“发送数据寄存器空标志位”。
上边就是我要哆嗦的话。本篇日志贴出查询发送一个字节的程序,如下:
/******************************Copyright (c)***********************************/
/* 老李电子工作 */
/*------------------------------File Info-------------------------------------*/
/* File name: main.c */
/* Last modified Date: 2014-06-19 */
/* Last Version: 1.0 */
/* Descriptions: STM8L103F3P6,内部时钟,16MHz,串口查询发送 */
/* 硬件连接: */
/* TX----PC3 */
/* RX----PC2 */
/* Created by: Li Xiang */
/* Created date: 2014-06-19 */
/* Version: 1.0 */
/* Descriptions: 无 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8l10x.h"
#include "stm8l10x_usart.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define POWER_BD GPIO_Pin_0
#define POWER_BT GPIO_Pin_1
#define MSEL GPIO_Pin_2
#define NRESET GPIO_Pin_3
#define BD_NRESET GPIO_Pin_4
#define RESETB GPIO_Pin_5
#define SCL2 GPIO_Pin_6
#define SDA2 GPIO_Pin_7
#define SDA GPIO_Pin_0
#define SCL GPIO_Pin_1
#define SCREEN_CTRL GPIO_Pin_4
#define POWER_WIFI GPIO_Pin_0
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void BoardInit(void);
static void CLK_Init(void);
static void GPIO_Init_my(void);
static void USART_Config(void);
void USART_SendByte(uint8_t data);
void USART_SendString(uint8_t* Data,uint16_t len);
void Delay_ms(uint32_t nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Function name: main */
/* Descriptions: 主函数 */
/* input parameters: 无 */
/* output parameters: 无 */
/* Returned value: 无 */
void main(void)
BoardInit();
while (1){
USART_SendString("Hello world!rn",14);
Delay_ms(1000);
USART_SendByte('H');Delay_ms(200);
USART_SendByte('e');Delay_ms(200);
USART_SendByte('l');Delay_ms(200);
USART_SendByte('o');Delay_ms(200);
USART_SendByte(' ');Delay_ms(200);
USART_SendByte('w');Delay_ms(200);
USART_SendByte('r');Delay_ms(200);
USART_SendByte('d');Delay_ms(200);
USART_SendByte('!');Delay_ms(200);
USART_SendString("rn",2);Delay_ms(200);
Delay_ms(1000);
/* Function name: BoardInit */
CLK_Init();
GPIO_Init_my();
USART_Config();
/* Function name: CLK_Init */
/* Descriptions: 时钟初始化函数 */
CLK_DeInit();
CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
/* Function name: GPIO_Init_my */
/* Descriptions: IO初始化函数 */
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //悬空未用
GPIO_Init(GPIOB,POWER_BD,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //默认断电
GPIO_Init(GPIOB,POWER_BT,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //取消未用
GPIO_Init(GPIOB,MSEL,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //取消未用,Wifi模式选择
GPIO_Init(GPIOB,NRESET,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //取消未用,Wifi复位
GPIO_Init(GPIOB,BD_NRESET,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //北斗复位信号,默认复位状态
GPIO_Init(GPIOB,RESETB,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //取消未用,蓝牙复位
GPIO_Init(GPIOB,SDA2|SCL2,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow); //电池电量用
GPIO_Init(GPIOC,SDA|SCL,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow); //温度传感器
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //串口接收
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow); //串口发送
GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //取消未用,Wifi供电
/* Function name: USART_Config */
/* Descriptions: 串口初始化函数 */
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART, ENABLE);
USART_DeInit();
USART_Init((uint32_t)9600, USART_WordLength_8D, USART_StopBits_1,
USART_Parity_No, (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx));
USART_Cmd(ENABLE);
/* Function name: UART1_SendByte */
/* Descriptions: 发送单字节 */
/* input parameters: data:待发送数据 */
/* Function name: UART1_SendString */
/* Descriptions: 发送字符串 */
