#error clnk Debugsolar_charger.lkf:1 segment .text size overflow,提示代码段溢出,此时因为使用STM8L的固件库,造成一些不必要的函数被编译,可以尝试注释掉一些不必要的函数;如果已经没有可以注释的函数,可以尝试在project setting中,选择代码优化,压缩代码。
遇到最多的莫过于使用库的时候,提示代码超过内存范围。
代码量并不多,但是编译器却明明白白的提示代码超过内存范围,为什么会这样?
主要原因,在于库文件中为了做好错误处理,中间添加了assert代码。同时也由于为了将所有功能函数都提供出来,中间有很多用不到的函数,但是在STM8L中,这些没有用的函数,虽然最后没有连接进执行代码中,但是在生成的.o文件中是有的,由于CxSTM8是在连接前判断.o的总和大小,而不是连接后的判断可执行代码的大小,因此虽然我们的代码很少,但是由于库中没有用到的代码和用于错误处理的代码过多,造成了连接前的.o文件总和大小超过范围,而造成编译器不进行连接。(当然也有可能是进行了连接,但是因为连接后生成的可执行文件大小超过了要求,而没有生成可执行文件。但是,根据当注释掉一些没有用的函数后,连接成功,因此判断是没有进行连接)
针对于这种情况,不用库函数,势必会造成开发效率的降低。用库函数,又会造成生成的代码超过内存大小。这个时候,折中的办法是,依然使用库函数,但是:
将库函数中没有用到的函数注释掉;
将库函数中一些不必要的assert语句注释掉;
将一些简单的库函数,做成宏定义直接调用;
避免不必要的代码出现,减少冗余代码。(对于assert处代码,要小心处理)
