DS18B20与单片机采用单总线连接方式,比赛中使用到的文件为提供的“onewire.c”
编程步骤:
(1)初始化
(2)发送ROM操作命令,包括:Read ROM(读ROM) [33H]、Match ROM(匹配ROM) [55H]、Skip ROM(跳过ROM] [CCH]、Search ROM(搜索ROM) [F0H]、Alarm search(告警搜索) [ECH]
(3)发送储存器操作命令,包括:Write Scratchpad(写暂存存储器) [4EH]、Read Scratchpad(读暂存存储器) [BEH]、Copy Scratchpad(复制暂存存储器) [48H]、Convert Temperature(温度变换) [44H]、Recall EPROM(重新调出) [B8H]、Read Power supply(读电源) [B4H]
(4)存储器或适当延时
P.S:使用IAP15时应对onewire.c中的void Delay_OneWire(unsigned int t)做一下改变:
//单总线延时函数
unsigned char i;
while(t--){
for(i=0;i<12;i++);
将之前的延时时间乘以12,因为使用的IAP15的机器周期为振荡周期,若不修改则无法读数。
附:测量温度的代码
uchar low,high;
int gettemper()
int t;
Init_DS18B20(); //1、初始化时序
Write_DS18B20(OW_SKIP_ROM); //2、ROM操作命令
Write_DS18B20(DS18B20_CONVERT); //3、存储器操作命令
Delay_OneWire(200);
//end
Write_DS18B20(DS18B20_READ); //3、存储器操作命令
EA = 0;
low = Read_DS18B20();
high = Read_DS18B20();
EA = 1;
t = high<<8;
t = t|low;
return t;
// return 0xf13c; //test
该函数返回的是在DS18B20温度暂存器中的精确数据吗,若要选择返回整数值或浮点值,则需要数据处理。
延时的2数值(200)不可以改变。
附:数据处理函数
float get_f_temp()
int t;
float temp;
t = gettemper();
if((t&0xf000)>>12 == 0x000f) //负数
temp = ((~t)+1)*0.0625*(-1.0);
else
temp = t*0.0625;
return temp;
注意:当读出的温度是负数时,gettemper()返回的最高位为1,此时需要将返回的数值取反再加一,最后乘以12位的精确度0.0625.
