关于低通滤波,先看一下百度百科上的定义。
算法实现的公式如下:
y(n) = q*x(n) + (1-q)*y(n-1)
其中Y(n)为输出,x(n)为输入,y(n-1)为上一次输出值,其中q为滤波系数。取值范围为0--1.
也就是说若q=0.5时,这个公式代表的意思就是取本次采样值的50%,加上上一次采样值的50%,做为本次的采样结果。也就是说每次的采样结果都和上一次的采样结果相关。
看一下在单片机中C代码的实现
//参数:com 为采样的原始数值
//返回值:iData 经过一阶滤波后的采样值
unsigned int lowV( unsigned int com )
static unsigned int iLastData; //上一次值
unsigned int iData; //本次计算值
float dPower = 0.1; //滤波系数
iData = ( com * dPower ) + ( 1 - dPower ) * iLastData; //计算
iLastData = iData; //存贮本次数据
return iData; //返回数据
//主函数
void main( void )
while( 1 )
val1 = ReadVol_CH3() ; // 读取AD采样值
val3 = lowV( val1 ); // 采样值经过一阶滤波算法
printf("A%drn",val1); // 打印采样值
printf("B%drn",val3); // 打印经过滤波算法后的采样值
通过ADC采样输入电压,然后将采样值经过一阶滤波运算,通过串口分别打印采样值和经过一阶滤波运算后的值。
通过串口波形显示软件可以看到采样的结果为:
当滤波系数q=0.1时,本次采样数据占采样结果的10%,上一次采样数据占采样结果的90%,也就是说采样数据突变时对采样结果影响不大,采样的波形比较平滑。
由上面的波形也可以看出,蓝色波形为原始数据波形,波动范围比较大,橙色波形为经过一阶滤波算法后的波形,波形比较平稳。
将q值改为0.5时,看看采样情况。
可以看到当滤波系数增大到0.5时,本次采样数据和上次采样数据对结果的影响分别占50%。通过波形可以看到,经过滤波后的波形也出现了波动,但是波动范围相对于原始波形来说小了一点。
将q值继续增大,改为0.9时,看看采样情况。
通过波形可以看到将采样系数增大后,本次采样数据对采样结果影响占到了90%,经过一阶滤波后的波形基本和原始波形保持了同步,实时性比较好,但是稳定性会差一点。
通过不同滤波系数的对比发现:
滤波系数越小,滤波结果越平稳,但是灵敏度越低;
滤波系数越大,灵敏度越高,但是滤波结果越不稳定。
在实际应用中根据不同的需求,选择合适的滤波系数,以满足系统要求。
