【导读】最近总结一下晶体管的一些基本知识,包含内容有晶体管的电流放大原理、输出特性曲线、主要参数,本文介绍的内容,适合新手学习,就类似于笔记记录。
晶体管的基本放大电路
基本共射放大电路
共射放大电路回路组成
输入回路:△u1是输入电压信号,经过Rb接入基极和发射极回路
输出回路:放大后的信号在集电极和发射极回路
发射极为两个回路共用端,所以称为共射放大电路
晶体管工作在放大状态的外部条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置
为此我们需要基极电源VBB,集电极电源VCC,且VCC>VBB。
晶体管放大作用体现:很小的基极电流可以控制很大的集电极电流。
IE:发射结电流
IB:基极电流
IC:集电极电流
关系:IE=IB+IC
共射电流放大系数
一般认为:
电流放大关系公式
晶体管共射特性曲线
1.输入特性曲线
描述特性:管压降Uce一定时,基极电流iB与发射结压降Ube之间的函数关系
晶体管输入特性曲线
发射结与集电结并联时(Uce=0),就是一个二极管状态,与PN结伏安特性曲线类似
对于确定的Ube,当Uce增大到一定值后,ic将不再增大,也即是ib基本不变。
2.输出特性曲线
描述特性:基极电流Ib一定时,集电极电流Ic与管压降Uce之间的函数关系。
晶体管输出特性曲线
对于不同的Ib,都有一个对应的曲线
当Uce增大时,ic随即增大,而当Uce增大到一定数时,集电结电场足以将基区非平衡少子的绝大部分收集到集电区,此时ic不再明显增大,也就是说,ic基本仅决定与ib。
晶体管三个工作区域
截止区:发射结电压小于开启电压且集电结反向偏置。共射电路中:Ube≤Uon且Uce>Ube,也就是基极电压太小。
放大区:发射结正向偏置且集电结反向偏置。共射电路中:Ube>Uon且Uce≥Ube。此时ic基本仅决定与ib,与Uce无关,此时就用基极电流控制了集电极电流。
饱和区:发射结与集电结都处于正向偏置。共射电路中:Ube>Uon且Uce<Ube。此时ic除了与iB有关外,明显随着Uce增大而增大。实际电路中判断晶体管饱和时:如果晶体管Ube增大时,即iB增大,但是ic基本不变,即说明晶体管进入了饱和区。
晶体管温度特性曲线
温度对晶体管输出特性的影响
实线是20℃时的特性曲线,虚线是60℃的特性曲线,可以看出,温度升高,集电极电流增大。
集电极耗散功率增大,当硅管温度大于150℃,锗管温度大于70℃时,管子性能就会损坏,所以对于大功率管,需要注意温升测试并且选用合适的散热器。
极间反向击穿电压
定义:晶体管某一极开路时,另外两个电极允许加的最高反向电压
U(BR)CBO:发射极开路时集电极-基极之间的反向击穿电压。
U(BR)CEO:基极开路时集电极-发射极之间的反向击穿电压。
U(BR)EBO:集电极开路时发射极-基极之间的反向击穿电压。
结构图与实物图
晶体管结构示意图
晶体管实物图
推荐阅读:
简述双基极二极管的基础知识
考验开关电源性能的“7个”概念
图像传感器推动嵌入式视觉技术发展
简述输入滤波器的简单设计
为何会出现恒流LED照明过早失效?
简述双基极二极管的基础知识
考验开关电源性能的“7个”概念
图像传感器推动嵌入式视觉技术发展
简述输入滤波器的简单设计
为何会出现恒流LED照明过早失效?
