【导读】想要让 iPhone 实现双卡双待,已经不是个新鲜的创意了,但双享号选择在这个时候进入到这个市场,显然是有其技术创新在里头,否则是没有底气的。这一次我们来认识下这款设备,看看它是凭什么短短时间内就获得了一亿元人民币的估值。
▂ ▃ ▄ ▅ ▆简介
随着更多商务人士成功晋级,登上人生巅峰,才发现仅有1个手机号码是不行的,可惜这个群体多数使用iPhone,要么多买一台手机,要么转向高端安卓手机阵营。究竟有没有其它办法?今天我们发现了一个能够将单卡手机变成双卡的神器,它不是苹果皮,而是“双享号”!
双享号是号码生活旗下首款智能硬件产品,它是一款蓝牙双卡设备,能独立于手机单独使用。它主要是解决了iPhone等单卡智能手机用户在双卡上的使用需求。产品体积设计上相对小巧仅为6.3克,比之前苹果皮这样的第三方通讯模块更便携,通过内部的芯片完成语音和短信的通讯。
双享号工作原理说起来很简单,它通过信令和IP的互转技术,打通移动互联网和通讯的屏障,通讯数据IP化服务多终端。坦白说最终的作用就是可以让你的单卡手机变为双卡双待。
▂ ▃ ▄ ▅ ▆外观内部
双享号的包装还是比较简单的,牛皮纸的包装袋,而且配件方面,一个主机、一本使用说明书、一个取卡针、一个挂绳、一个卡拖其实对于这样的包装也是意料之中的,因为对于这样的价格也就这样的包装了。
双享号机身采用了硬塑料材质,整体造型小巧可爱,边缘处都有圆滑柔和的过度。机身正面有一个蓝牙开关按钮,灯光也与按钮合为一体,通电及开启状态下都会有灯光提示,不过在光亮环境下显示光线较弱,开启之时也常会被手指遮挡,不过这些都是小问题,不影响用户正常使用。
双享号顶侧有1个Micro-USB接口,能够适配安卓充电设备,让手机用户都能够轻松为双享号充电。
设备底侧边有1个挂绳孔,与随机附带的耳机插孔挂绳匹配,可以让用户装入挂绳后,接入耳机插孔,便能够与手机合为一体了。安装挂绳孔之时,需要注意挂绳并非直接穿入,而是打开后盖再直接放入的。
双享号整个设备非常小巧轻薄,宽度与1枚一元硬币相当,长度与1枚一元硬币加1枚五角硬币相当,厚度仅比3枚1元硬币稍厚一点点,重量也仅与1枚一元硬币相仿,可以放在钱包里,也可挂在手机上。
内部主体部分,我们主要看见了1个SIM卡槽,可以容易分辨这是Micro-SIM卡槽规格,如果用户使用nano-SIM卡,还能够用随机附带的卡套还原成Micro-SIM规格大小,再放入双享号中。
▂ ▃ ▄ ▅ ▆APP使用
双享号最大的好处就是不用通过越狱,只需要下载一个APP就能完成双卡双待的功能,而APP下载也在苹果的官方应用商城中下载,根据提示很快就能完成注册,另外双享号目前只支持联通跟移动、电信马上也要开通,对电信用户而言不得不说是一个福音。确实非常不错哦,当然最关键一点的是这款双享号在WIFI状态下用是非常的方便的。
这里就简单的介绍一下双享号的注册环节了,先输入你的手机号码然后点注册,然后在选择SIM卡在手机内或者选SIM卡在盒子内,然后选择蓝牙设备进行连接就可以了。
连接上双享号蓝牙盒子后,在APP内可以看到当前电量,然后当显示双享号电话服务已经启动后这里说明已经连接成功了,可以正常使用了。
用APP拨打电话的时候,会让你选择是手机内的SIM卡1,还是双享号内的SIM卡2,这里说下,如果你的手机卡没有开通来电显示,那么双享号接到来电的时候就是未知来电,这个功能有办法优化下吗?就是没有开通来电显示,也能知道是谁打来的,而且拨打进来的电话没有归属地标明,很容易接到诈骗电话,APP这方面还是有待优化的,另外双享号在接听别人来电的时候没有任何问题,但是我拨号给别人的时候,电话里面对方听不见我的声音,而我听的见对方的声音,这个问题也有待解决。但总体上来说,双享号APP使用起来还是非常方便的,只不过在上市前希望在仔细优化一下。
▂ ▃ ▄ ▅ ▆双享号信号测试
经过对双享的测试发现双享与手机连接性非常的强,家里的房子的大小是105个平方米的,双享号放在主卧室,然后拿着连接双享号的手机在不同房间,然后拨打电话,看看双享号能不能推送过来来电,结果在每个房间内都可以收到双享号推送过来的来电!这也就意味着,即使双享号不在你身边,都能接收到来电。确实非常不错。而且信号也可以。
▂ ▃ ▄ ▅ ▆总结
作为一款功能实用的智能硬件产品,双享号让单卡手机也能够实现双卡的功能,对于需要使用双卡的iPhone用户的确相当实用,即没有增加多少重量,也能够借用iPhone的耳机孔挂接,让双享号不离开手机,解决用户携带的问题。实测中,连接iPhone手机非常顺利,而连接安卓手机则出现验证失败等问题,需重复尝试几次,估计安卓方面的app兼容性还有待改善。此外双享号还有WiFi Calling功能及免国际漫游等功能,能够为用户节省话费,超出一般的双卡功能,值得推荐。
【推荐阅读】
逼格满满的相机便携三脚架,三足鼎立才安全
长虹流云智能电源,集“充电”+“存储”于一身
私人教练太贵何不把WeCoach Pro请回家
“撩妹”神器,就要你好看--大朋看看评测
极米 Z4 极光让你在家也能享受影院级别的观影感受
