【导读】TLi公司采用Arasan的通用闪存(UFS)知识产权(IP)产品实现了芯片设计的出货,该公司之前获得了Arasan的UFS设备控制器IP及支持高达Gear 3速率的MPHY等产品的授权。TLi是最新一家使用Arasan的UFS Total IP解决方案成功实现芯片设计的公司。
Arasan是一家提供JEDEC UFS IP和MIPI MPHY模拟IP内核的领先供应商。Arasan的UFS主机、设备和MPHY IP产品已授权给那些优秀的、采用UFS的存储器供应商和应用处理器公司,并已投入生产。在目前市场上已供货的一些先进智能手机中,都有Arasan的UFS解决方案的身影。
“随着几乎所有的UFS存储器供应商和大多数领先应用处理器提供商都购买了我们的UFS设备IP以及MIPI MPHY IP内核,我们可以确保整个UFS生态系统上的合规性。”Arasan首席技术官Prakash Kamath表示。
“该IP的质量和Arasan工程团队提供的支持是非凡的,”TLi副总裁Yoonseok Song表示。“我们非常高兴能够采用Arasan的IP产品实现芯片的成功流片,并且很开心将成为第一批提供Gear3 a/b 内存控制器的供应商,去提供运行速率高达5.8Gbps的UFS控制器芯片解决方案。TLi拥有包括eMMC在内的、丰富的闪存控制器器件产品组合。如今,UFS将使我们的产品线更充实。”
韩国是Arasan半导体IP产品仅次于美国的第二大市场。Arasan已将其IP授权给了智能手机领域中涉及移动存储和移动连接两类应用的所有半导体大厂。
通过与其他领先的UFS解决方案提供商一起积极参与互通性测试活动,Arasan确保了其UFS IP解决方案符合UFS 2.1标准和MIPI MPHY 3.1标准,公司曾经与诸如安捷伦(Agilent)这样的测试与合规性公司开展合作,并且在UFS内存器件一上市就用它们来进行测试。来自领先供应商的UFS合规性和生产测试人员都将Arasan的UFS IP作为其公司对质量承诺的证明。
供货
从即刻起即可获得Arasan的UFS 2.1 Total IP解决方案的授权,其包括UFS主机控制器IP、UFS设备控制器IP、基于Verilog UVM并提供绝对覆盖率与合规性的验证IP、用于UFS设备和主机控制器IP的软件栈和HDK,以及MIPI M-PHY V3.1 GDSII。M-PHY支持从Gear 1到Gear 3的Rate A和Rate B(高达5.9Gbps)的所有模式,且目前可提供40nm和28nm工艺节点上的产品,而在16nm工艺节点上的IP将很快可以供货。支持速率达12Gbps的Gear 4的MPHY计划于2016年发布,晶圆代工厂的工艺节点为16nm和14nm。
