嵌入式 > 技术百科 > 详情
拆小米Note,一探做工和内部设计亮点
发布时间:2024-05-19 发布时间:
【导读】话说雷军用小米Note向iPhone 6 Plus致敬。小米Note在不少参数方面与小米4相似,升级的点主要体现在设计和音效上,比如更大的屏幕、2.5D 玻璃、3D 玻璃背面材质以及 HiFi 音效。到底小米Note在做工和内部设计上有什么可以与iPhone 6 Plus相媲美的呢?随小编拆解看看。
在处理金属与2.5D玻璃的过渡上,小米Note也延续了小米 4 的 Edge Coating 工艺,取消了业界常用的塑料夹层,一体性更好。不过由于 2.5D 玻璃的采用,使得金属与玻璃的之间存在一定的缝隙,不过这个缝隙却比 iPhone 6/Plus 更加紧密,至少不会夹头发。
小米NOTE背面采用了3D弧面玻璃,这一设计在智能手机中目前已经较为罕见了。原因在于3D弧面玻璃在大规模量产过程中公差控制相比于金属、塑料等材质更加不容易控制,并且玻璃的延展性也不是很好,一旦出现丝毫误差,后盖就会显得贴合不紧,对于小米NOTE这样目标是千万级别的产品来讲,使用3D弧面玻璃也是一件非常冒险的事情。并且玻璃没有采用常用的双面贴合在中框上,而是采用了卡扣的形式固定。还大面积使用了石墨散热贴。
SIM卡槽方面,小米NOTE采用了双卡设计,也是的其成为小米手机系列第一款双卡双待手机。
顶部主板配备了金属注塑的屏蔽罩,可以在保护主板的同时,进行隔热,而且注塑部分也是可以很好的接收天线信号。
机身底部,配备了一体化音腔,小米NOTE采用了smart PA技术,使得外放音量和音质都领先于其他手机。
[page]
电池也是此次小米NOTE的一大亮点,在固定电池方面,小米也摒弃了之前直接采用双面胶的方式,而是采用了大类似于3M魔术胶的可抽拉双面胶,拆解过程中只需要将固定胶从电源底部抽出即可不留痕迹的安全将电池拆解,这种固定方式也在苹果,华为,ViVO等手机逐渐开始推广。
此次小米采用了一颗充电电压4.4V工作电压3.84V的不可拆卸电池,要知道目前市面上99%的手机都采用4.35V/3.8V以下的锂离电池,工作电压的提升可以直接提升电池容量,而充电电压的提升则可以减少充电时间。可别小看了这0.04V/0.05V的提升,这是在钻酸锂聚合物的安全范围内做到的最大极致的水平了。
此次小米NOTE采用了6.95mm机身厚度设计,也使小米NOTE成为小米历上最薄的手机,我们知道小米之前的产品都并不主打超薄,我们就来看看小米NOTE是如何达到6.95mm的厚度。
此次小米NOTE采用了一整块航空镁铝合金进行CNC精雕,边框和固定中框一体化设计,这种设计本身应该是能够提升整机稳定性的设计,不过由于要保证3000mAh电池,固定中框在电池仓部分进行大面积掏空处理,取而代之的是一块硬度较软的超薄不锈钢作为电池仓的支撑架。
[page]
机身底部,配备了天线信号溢出口,支持5V/2A,9V/1.2A,12V/1A高通快递充电模式的microusb数据和充电接口,以往振子模都是通过点焊的形式固定在电路板上,而独立振子模块出现会减少手工点焊带来的做工问题并且模块化也是大批量生产的福音。
底部主板背面主要配备了通话麦克风和三颗虚拟按键的背光灯.
[page]
主要芯片都集中在了顶部主板上,并且顶部固定中框也是根据主板芯片位置不同,精雕出不同的区域,能够起到屏蔽罩的作用。
参数和小米NOTE相同,但跻身厚度却达到了10MM以上而小米NOTE的机身厚度则保持为7MM以内。
OIS光学防抖其实这项技术的原理很简单,就像在镜头模组周围加入一个音腔震动马达。当用户拍照手抖的时候,手机陀螺仪就会立刻感知并向音腔震动马达传导信号,命令音腔震动马达向手抖相反方向进行震动补偿,这样就保证了镜头在小范围内的相对位置保持不变,我们可以看到镜头在摄像头组内可以进行移动,而小米NOTE的这颗OIS光学防抖镜头厚度为5.08MM是目前光学防抖镜头中最薄的一款了,并且小米NOTE的这颗光学防抖镜头也搭配了两颗独立ISP芯片用于提升样张整体素质。
[page]
接下来,我们来看看,小米NOTE的主板芯片布局有何亮点。
[page]
主板正面所有重要芯片都用金属屏蔽罩屏蔽。我们也对正面主板进行了暴力。
[page]
通过拆解,我们对小米NOTE进行了一下几点总结:
1,在外观设计方面,小米NOTE采用了双弧面玻璃设计,尤其是背面3D弧形玻璃的采用十分大胆,而在主板芯片分布设计方面,小米NOTE较为紧凑,并且使用了很多模块化的设计,为电池仓留出民更多的空间,也为整机组装提供了便利。
2,电池是小米NOTE的一大亮点。采用了更高的工作电压和充电电压,提升了电池的能量密度,降低了充电时间,而4.4V充电电压和3.8V的工作电压也是目前钻酸锂离子电池的物理极致。
3,在芯片的选择方面。小米NOTE最大的亮点在于采用了ESS ES9018K2M和德州仪器OPA1612二级运放芯片是目前智能手机Hi-Fi最强芯片组合,而在其他芯片方面采用了我们十分熟悉的高通骁龙801组。
4,小米NOTE也是小米手机系列现最薄的产品,机身厚度达到了6.95mm,由于小米既要保证机身厚度还要保证电池容量,小米在例如光学防抖摄像头等组件厚度方面也进行了解改进,还搭配了目前最薄的OIS摄像头。
5,还是由于超薄的机身设计。小米NOTE采用了不同长度的固定螺丝,而螺丝基座直接通到屏幕组件上,在后期组装时,如果螺丝长度顺序有误,很容易出来螺丝伤害屏幕背光模组的情况,不建议用户自行拆机。
ADI 高精度低功耗精密放大器
