【导读】市面上的连接器各式各样,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,所需要的连接器也各不相同,因此,面对众多种类的连接器,我们应该如何选择?在选择连接器的时候又需要注意哪些事项呢?下面将进行详细讲解。
连接器就是使导体(线)与适当的配对元件连接,实现电路接通和断开的机电元件。在国内亦称作接插件、插头和插座。随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。比如,在航空中有航空插头、航空插座等,而在生活中能用到的有防水连接器、电缆连接器等等。因此,面对众多种类的连接器,我们应该如何选择?在选择连接器的时候需要注意哪些事项呢?下面将进行详细讲解。
一、连接器系列的选择基于所需要产品的应用环境:
1.无线基站
2.传输设备、交换设备
3.背板、机顶盒、网卡
连接器系列的选择基于产品的性能和机械要求,如阻抗匹配,VSWR,最高频率,传输功率匹配等。典型的应用环境可以引导你把本产品目录的各部分连贯起来。
1.无线基站
无线基站需要发射大功率的射频信号,高速数字信号,以及类似的信号。
设备机壳的输入/输出口,一般用N型及7/16型连接器,嵌入射频模块需要盲配系列如BMA系列,DIN系列嵌入模块(MARCONI)以及面板连接器,输入/输出模块应用MCX、表面贴装系列、面板和带缆接连器。最后,用半刚电缆组件及软电缆组件来完成整个设备各部分的信号连接。
2.传输设备、交换设备
在现今的大容量传输设备市场上,如语音传输,数据传输,图像传输,吉品提供大量的高性能的射频连接产品。包括连接器,电缆组件,各种耗材,从局端到用户,从基础设备到机顶盒,从50Ω到75Ω,都要用到小型射频同轴连接器;如BNC系列、TNC系列、到超小型的如MCX、SMA、SMB、SMC以及它们的小型化版本SSMA、SSMB、SSMC.微型的如MMCX,它提供极高的安装密度。在DIN与IEC标准界面中,高速信号器传输的需要要求高性能的GHz频段的BNC连接器。
在传输设备与交换设备之间,要用到配线设备。这就要用到DDF系列连接器。
数字配线架DDF(DigitalDistributionFrames):随着通信技术的发展,高容量的SDH、ATM等设备大量应用,这要求其基础元件的射频同轴连接器要有相应的发展,它要体积更小,频带更宽,性能更好,连接更可靠,吉品凭借自己独立开发的射频/微波连接器过渡补偿CAD系统,重新优化了国内普遍应用的L9(西门子)系列、C3(AT&T)系列、C5(NEC)系列、C6(富士通)系列、ERI(爱立信)系列等系列连接器。使之更可靠,更好地适应未来高速通信要求。
吉品参照国际标准开发的C4、SMZ、CC4三大系列配线系统使用连接器,创新的模块化设计,体积更小,适用频率高,电性能优异。
[page]
3.背板,网卡和机顶盒
近年来同轴连接器市场快速发展,BNC型连接器在提供高速通路的同轴出口以太网应用中占了大量的应用。
在通信链路的下层,BNC系列连接器应用广泛。BNC系列因为其特有的卡口锁定方式而具有方便插拔的特性,使其被大量应用。
近来,由于SMB系列连接器能够改善连接器安装的密度,并且因为其优良的性能,既能做为一般商业应用,又能供于军用,所以一部分用户渐渐选择应用SMB型系列。
事实上,同一种应用具有多种方案来供选择,用户可以根据需要选择自己合适的连接器。
二、连接机构的选择:
连接机构使两个连接器互相对接成为可能,它决定于两个界面配合连接的所需质量以及阻抗特性,还有操作的频繁度。连接机构对连接器的性能有很大影响。以下是五种常见的连接机构。
螺纹连接(ScrewedCouplingMechanism):这种连接方式采用一个连接螺母来连接。要注意限制最大扭力矩,以防螺母滑丝。采用螺纹连接机构的连接器有以下几个系列,SMC、SMA、TNC、N、7/16、SSMA、CC4、L9,因为螺纹连接比较牢固,性能可靠;它主要用于测试设备,军用以及电信设备。
推入式连接机构(Snap-onCouplingMechanism):推入式连接机构主要用在小型界面的连接器,而且它的安装密度比较高,因为这种连接机构比较方便易用,它常用来做印刷电路板(PCB)上的连接。
推入式连接有一个锁紧用的簧片,它的优点是插拨非常迅速方便,这种连接机构主要用在小型连接器系列如:MMCX、MCX、SMB、SSMB、SMZ系列。
滑入式连接机构(Slide-onCouplingMechanism):滑入式连接机构一般用在高密度安装的场合,它的插拨非常容易,这种类型的连接器主要用在板对板的同轴连接系统中。这种连接机构主要在小型DIN多端型连接器中应用,如BMA、C4、C5、C6、ERI.它们通常是模块化安装。
卡口式连接机构(BayonetCouplingMechanism):卡口式连接机构有一对锁紧卡槽,这种锁定机构是BNC(BayonetNavyConnector)所特有的。
卡口式连接机构通常用在要求连接可靠且能快速插拨的应用中,比如:测试测量设备以及军用设备。
推入自锁式连接(Push-PullSelf-Latching):这种连接机构有一种独特的自锁方式。
它插拨时如滑入式连接一样快速方便,但又非常可靠,当它自锁时,即使拖拉线缆也不会解锁,推入式自锁通常在高密度安装的小型连接器上如:1.0/2.3,1.6/5.6系列。它插拨迅速而锁定可靠。
相关阅读:
选择工业连接器需要考虑的几大要素
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/connect-art/80021665
一款结构简单的低成本连接器设计方案
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/connect-art/80021654
连接器常见故障分析及处理方法汇总
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/connect-art/80021636onnect-art/80018517
