【导读】光纤连接器在现在的社会发展中有着很大的应用前途,随着国家宽带升级战略的实施,光纤入户必然带来光纤连接器在内的电子器件的巨大需求,什么是光纤连接器,有什么作用,如何检测控制性能,有什么分类等等,这里将作出一系列相关报道,以解答大家比较关心的问题。
光纤连接器
基本定义 光纤连接器是根据光的传播特性,利用精确的光纤对接工艺,来解决光纤之间光线传播,并使损耗量降到可接受范围内的装置。而按照国际电信联盟(ITU)建议定义:光纤连接器指用以稳定地,但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
作用 正是由于连接器的使用,使得光通道间的可拆式连接成为可能,从而为光纤提供了测试入口,方便了光系统的调测与维护;又为网路管理提供了媒介,使光系统的转接调度更加灵活。
基本要求 纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
性能要求
1 光学性能 目前对于单纤连接器光性能方面的要求,用户所关心的和厂家宣传的重点还是放在介入损耗和回波损耗这两个最基本的性能参数上。
其中,介入损耗(或称插入损耗)是指因连接器的介入而引起传输线路有效功率减小的量值,对于用户来说,该值越小越好。对于该项性能,建议应根据20个样品的测试,确定出平均损耗、标准偏差和样品最大损耗。基保平均损耗值应不大于0.5dB。
回波损耗(或称反射衰减、回损、回程损耗)是衡量从连接器反射回来并沿输入通道返回的输入功率分量的一个量度,其典型值应不小于25dB。对于光纤通信系统来说,随着系统传输速率的不断提高,反射对系统的影响也越来越大,来自连接器的巨大反射将影响高速率激光器(开关速率为Gbit/s级)的稳定度,并导致分布噪声的增大和激光器抖动。因此对回波损耗的要求也越来越高,仅满足典型值的要求已无法符合实际要求,还需要进一步提高回波损耗。研究表明,通过对连接器对接端的端部进行专门的抛光或研磨处理,可以使回波损耗更大。建议此类经专门处理过的连接器,其回波损耗值不应小于38dB。
2 互换性能 对于光纤连接器的互换(同型号间)性能的确定,在实际应用中,由于光纤连接器是一种通用的光接口元件,因此对于同一种型号的光纤连接器,如无特殊要求,任意组合而成的连接器组合与已匹配好的连接器组合相比较,传输功率的附加损耗应可忽略不计。而目前由于连接方式,加工精度以及光纤的本征特征(模场直径、模场心度误差等)的限制,该附加损耗尚不能完全忽略。用户与厂家一般将此附加损耗限制在小于0.2dB的范围内。
3 机械性能 对于光纤连接器机械性能的试验方法,建议按抽样数量不少于5个连接器/光缆组合件。对于配对连接器的轴向抗张强度和至少包含5个连接器的光缆组合件的强度保持力,确定其最小不低于90N。
对于弯曲性能,至少应测试5个连接器/光缆组合件样品。应在距连接器1m处对光缆施加15.0N的力。在1.25cm半径的圆轴上弯曲300个循环。试验结束后,附加损耗应不超过0.2dB。
对于耐机械性能(即重复插拔性能),应从5个连接器/光缆组合件样品中取出1个,用人工方式接入和断开至少200次,连接器应加以清洗,每重复接入25次就要测量一次介入损耗。完成测试后,与初始值相比,其最大附加损耗不应超过0.2dB,并仍能工作。
对于下垂性能,应至少试验5个安装了连接器的光缆组合件。试验后的最大附加损耗不应超过0.2dB。
对于振动性能,振动频率范围为(10~55)Hz,稳定振幅为0.75mm。试验后的最大附加损耗不应超过0.2dB。
4 环境性能 对于光纤连接器环境性能的试验方法,建议按安装条件来加以考虑。所抽样品及数量,除特殊要求外,一般选用装配了连接器的光缆,其数量不少于10根。
对于温度循环性能的试验,低温应为-40℃,高温应为+70℃。循环次数为40个温度周期。试验后,与初始值相比较,附加损耗不应超过0.5dB。
对于高湿度(稳态湿热)性能,试验环境为:(60±2)℃,相对湿度90%~95%,持续时间为504h。试验后,与初始值相比较,附加损耗不应超过0.5dB。
高低温(冷/干热)性能,主要是用以评估贮存温度对装配了连接器的光缆组合件的影响。对于此项目的试验,在最高干热温度+8O℃和最低温度-55℃下各持续保温360h。然后把带连接器的光缆稳定在(21±2)℃、相对湿度为约为50%的环境下,持续24h。试验后,与初始值相比较,附加损耗不应超过0.05dB。
5 光纤连接器的寿命 由于维护中转接跳线和正常测试等需要,光纤连接器经常要进行插拔,由此引出了插拔寿命即最大可插拔次数的问题。这个问题的提出应基于这样的前提:光纤连接器在正常使用条件下,经规定次数的插拔,各元件无机械损伤,附加损耗不超过限值(通常该限值规定为0.2dB)光纤连接器的插拔寿命一般由元件的机械磨损情况决定的。当前,光纤连接器的插拔寿命一般可以达到大于l000次,附加损耗不超过0.2dB。对采用开槽陶瓷耦合套筒的光纤连接器来说,由于陶瓷材料存在裂纹生长,因此静态疲劳将导致套筒破裂。根据有关资料介绍,未经筛选的此类套筒20年的破裂概率为10-4。若以比工作应力大2.6倍的筛选力进行筛选试验,那么在20年内将不会发生破裂。
结语:光纤连接器,由于有着巨大的市场潜力,势必成为国内厂商投资的焦点,从这篇文章中,读者可以初步了解其真实面貌。而对于亟待提高生产品质的厂家朋友来说,性能要求检测方法一段文章,因为是基于国际电信联盟的建议方法制作而成,有较好的参考价值。
相关阅读
相关阅读
《光纤连接器基础知识汇总之二:分类》
《光纤连接器基础知识汇总之三:故障及维修》
《光纤连接器基础知识汇总之四:主要供应商》
