【导读】作为安防系统的高速球、枪机、摄像头是目前广泛应用的小区监控、道路监控、工厂监控、车库监控、仓库监控产品,通常的应用都是多个高速球、摄像头组成矩阵系统,并与DVR、硬盘录像机、服务器主机相连接。当其中某个负载摄像头或高速球线路有雷电时,其雷电流会导致公用信号处理电路与电源电路损坏。本文介绍如何进行防雷保护。
作为安防系统的高速球、枪机、摄像头是目前广泛应用的小区监控、道路监控、工厂监控、车库监控、仓库监控产品,通常的应用都是多个高速球、摄像头组成矩阵系统,并与DVR、硬盘录像机、服务器主机相连接。其视频信号采集的网络连接与其电源供应都是集中管理的,电源系统一般都是应用一个开关电源或火牛电源做一个总电源,分出多路12V OR 24V直流电供给每个高速球、摄像头负载,视频信号从集中设备链接到摄像设备;都是从一个集中点连接到各个分散的负载,而且是远距离链接的多路集中控制系统,这是目前普遍采用的方法。
而在这种特点的系统中,会存在一个致命性的问题,那就是当其中某个负载摄像头或高速球线路有雷电时,其雷电流会导致公用信号处理电路与电源电路损坏。因高速球、摄像头本身是由多个电子元件组成的系统单元,其质量、工艺、以及不同厂家的产品执行标准都不同,现在随着人们生活水平的提高,电子设备的多样化应用,使得电子系统的电磁环境变得非常复杂,安防系统往往会感应各种杂散电磁波、尖峰脉冲干扰、雷电流、电压不稳定、电火花干扰、接线短路、安装错误等等。在这些情况中,任一种问题出现,都可能导致安防设备的负载损坏,严重的可能会产生火灾。解决上述问题的方法有多种,最早常应用玻璃保险丝元件,在信号及电源的输入端安装一个玻璃保险丝,那一路有问题都会使整个系统无法工作;后来改为在每个支路安装玻璃保险丝,当其中一路负载或电线有短路情况时,有保险丝烧断,换一个玻璃保险丝即可,不影响整个系统的工作。但往往事实上不是这么简单的更换保险丝,不但频繁的更换保险丝不方便(高空作业),而且因多数情况是保险丝都选的比常规要求大的多,往往是摄像头严重损坏后才会烧保险丝,这时摄像头设备已严重损坏或报废,换保险丝后摄像头不会变好。事实上玻璃保险丝在这里应用只是解决了短路、过电流的保护,而没有解决好防雷保护、过压保护、过温度保护问题,要解决好上述问题,现在可以采用自恢复保险丝与压敏电阻配合同时完成防雷保护、过压保护、短路、过电流、过温度保护。自恢复保险丝与压敏电阻配合,能在设备没有损坏之前保护,切断电或故障排除后自动恢复,不需要更换,当某一路出问题时对应自恢复保险丝变为保护状态,不影响其他电路的正常工作,大大降低了各项成本,一举多得。不仅大量的事实也说明了这个问题,而且应用自恢复保险丝做安防高速球、摄像头系统的过载保护也成为安防行业普遍应用的最佳方案。
