嵌入式 > 技术百科 > 详情
HTRN系列:Vishay推出高性能薄膜电阻网络用于发动机控制及工业应用
发布时间:2024-05-04 发布时间:
产品特性:
  • 可在-55℃~+215℃宽温条件下工作
  • 采用坚固、模压的50mil节距结构
  • 绝对TCR低至±25ppm/℃,TCR跟踪为5ppm/℃
应用范围:
  • 钻井应用、汽车发动机舱内设备、高精度石油和天然气勘探
  • 航天发动机控制、电信和工业设备
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列可在-55℃~+215℃宽温条件下工作的双通道薄膜电阻网络---HTRN系列。该系列电阻网络的工作温度范围比传统薄膜片式电阻扩大了近100℃,绝对TCR低至±25ppm/℃,TCR跟踪为5ppm/℃,以及±0.05%的严格比例容差。
HTRN系列电阻网络采用坚固、模压的50mil节距结构,内部没有焊锡,具有4个隔离的电阻,每个电阻的阻值范围为1kΩ~100kΩ,分压比从2:1到100:1。器件具有小于-35dB的极低噪声,电压系数为0.1 ppm/V,每个电阻芯的功率等级为100mW(每个封装为400mW)。
近日发布的电阻采用稳定的薄膜材料,在+215℃下以25%额定功率工作2000小时后的性能特性为500ppm,特别适合要求对低偏置和高温环境中的温度漂移进行补偿的低噪声、信号到信号的处理,包括钻井应用、汽车发动机舱内设备、高精度石油和天然气勘探、航天发动机控制,以及电信和工业设备。
HTRN器件的最大密封高度为1.73mm,采用高纯度陶瓷衬底,10μ~20μ的金端接可满足高温HMP焊接的要求。电阻网络符合RoHS指令2002/95/EC和IEC 61249-2-21的无卤素规定,耐火性能符合UL 94 V-0的要求。
HTRN电阻网络现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周到十周。
无人机新突破:或将利用手机发射塔追踪无人机
