嵌入式 > 技术百科 > 详情
ML7xx42/PD8xx24:三菱电机发售对称型10G-EPON用光发射与接收器件
发布时间:2024-06-22 发布时间:
DFB-LD ML7xx42系列产品特性:
  • 大功率、高传输、低功耗
APD PD8xx24系列产品特性:
  • 具备世界顶尖水平的接收灵敏度
应用范围:
  • 新一代FTTH服务10G-EPON
三菱电机株式会社于11月30日开始同步发售光发射器件DFB-LD※3“ML7xx42系列”和光接收器件APD※4“PD8xx24系列”。本次推出的系列产品是可应用于新一代FTTH服务※1“10G-EPON※2”的光发射与接收器件。
※1 Fiber To The Home:光纤到户的宽带服务
※2 10Gigabit Ethernet Passive Optical Network:传送速度为10Gbps的光纤接入系统
※3 Distributed Feed-Back Laser Diode:适宜远距离传送的半导体激光器
※4 Avalanche Photo Diode:利用雪崩效应引起电流放大作用的光接收元件
世界上正在普及的FTTH服务,广泛采用“PON”方式,在通讯运营商局端和使用者之间,通过光电耦合器拆分信号,可轻易构筑高速网络。目前,多是采用传送速度为双向1Gbps的“GE-PON”方式。
另一方面,由于近来视频传输服务等的普及,通信流量剧增,故引进传送速度为双向10Gbps的“对称型10G-EPON”方式已是大势所趋。由于“PON”方式在信号拆分时,传送信号会出现衰减,市场要求生产出支持10Gbps传送的大功率DFB-LD和接收灵敏度高的APD产品。
此次,本公司将同步推出大功率的DFB-LD和具卓越接收灵敏度特性的APD新产品,用于“对称型10G-EPON”系统。由此,可有助于FTTH服务的进一步高速化。
新产品的特点
1.大功率、高传输、低功耗的光发射器件DFB-LD
・配置最新开发的发光元件,发光层采用具卓越高温特性的AlGaInAs材料※5
・在宽温度范围内,实现了10mW的大功率与低功耗,使得设备的小型化与低成本化成为现实
・通过提高调制带宽,实现高达10Gbps的高速传输
※5 砷化铝镓铟
2.接收器件APD具备世界顶尖水平的接收灵敏度
・配置最新开发的受光元件,在放大层※6采用具卓越低噪音性的AlInAs材料※7
・配置最新开发的高频电路板,能抑制10Gbps接收时产生的噪音
・通过低噪音的受光元件和高频电路板,使得最小接收灵敏度可达-31.5dBm
※6 在APD内,该层可放大由光转换而成的电流
※7 砷化铝铟
主要规格:
DFB-LD ML7xx42
(1) 波长        1270nm
(2) 光输出       10mW
(3) 工作电流        ≦70mA
(4) 工作温度范围        -5℃~+75℃
(5) 耦合效率※8     60%※9(typical※10)
APD PD8xx24
(1) 波长       1570nm
(2) 最小接收灵敏度 -31.5dBm(typical※10)
(3) DC灵敏度        0.8A/W(typical※10)
(4) 带宽        6.5GHz(倍增率=为10时的typical※10)
※8 对单模光纤的光耦合效率
※9 为搭载高耦合型非球面镜片的产品ML767T42时
※10 typical并非保证。
Skylake处理器性能曝光:Surface Pro 4或更持久快速
