产品特性:
- 提供三种标准EIA-535BAAC外形编码B、C和D的封装
- 工作温度为-55℃~+175℃
- 器件的电容量从10μF至47μF
应用范围:
- 汽车和工业应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列。通过AEC-Q200认证的TH4电容器能在远远超过工业标准的高温下工作,为汽车和工业应用的设计工程师提供了稳固和更可靠的产品。
TH4系列器件适用于各种不同类型的高温汽车系统,例如燃油质量传感器和变速器,EAGR、节流阀和传动系统控制。此外,该器件也是在高温材料控制、关切安全和工业工具,以及石油钻井的传感工具设备有关的工业应用的绝佳选择。
TH4电容器提供三种标准EIA-535BAAC外形编码B、C和D的封装。器件的电容量从10μF至47μF,额定电压为6.3VDC~16VDC,容量容差为10%和20%。器件经过了100%的浪涌电流测试,符合RoHS指令2002/95/EC,具有符合RoHS的锡或黄金端接。TH4系列的开发路线包含具有更高电压和电容量的产品。
新款TH4系列现可提供样品并已开始量产,供货周期为十二周。
