嵌入式 > 技术百科 > 详情
Micro USB连接器:SMK上市抗剝离强度提高至2倍的Micro USB连接器
发布时间:2024-05-03 发布时间:
产品特性:
  • 低高度、省空间
  • 插拔寿命为1万次,耐压1分钟内AC500V
  • 接触电阻30mΩ以下,绝缘电阻1000MΩ以上
  • 双重屏蔽盒构造,剝离强度提高到了2倍
  • 封装底部由外侧屏障盒形成
应用范围:
  • 适用手机、数码相机等家电产品
SMK发布了剝离负荷的抗变形强度提高至该公司原产品约2倍的Micro USB连接器“Micro USB连接器(Strong type)”。符合USB规格(Revision 2.0)。上市时间为2011年9月,产能为50万个/月。
据SMK介绍,新产品采用该公司自主开发的双重屏蔽盒构造,由此剝离强度提高到了2倍。这种屏蔽盒不仅在外侧和内侧之间设有凹凸构造,而且还设置了防止前后左右偏移的构造。封装底部由外侧屏障盒形成,从而可排除内侧部分的凹口和孔形状,而且还可以防止焊接溶剂飞溅到插头插入口内部。另外还留有吸附空间,可支持自动封装。
该连接器尺寸为高2.8mm×宽7.9mm×进深6.2mm的低高度、省空间型产品。额定电压和电流方面,电源部分为DC5V和1.8A,信号部分为DC5V和1.0A。接触电阻(初期值)在30mΩ以下,绝缘电阻在1000MΩ以上(DC500V,1分钟后),耐压在1分钟内为AC500V(无电弧和绝缘破坏等异常情况时)。使用温度范围为-30℃~+80℃。插拔寿命为1万次。
Semtech的LoRa技术携手Chipsafer将牧场连接至云端
