- 探究信号链基础知识之桥接技术
- 利用桥接的传统方法
- 利用Wheatstone 桥接的原理
图 1 简易分压器
图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为:
就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图 2。
图 2 增加第二个分压器并进行差分测量
该电路的输出电压为:
其假设,静止 RG 约等于 R1,同时所有 R1 均非常近似。桥接传感器几乎总是以这种方法来构建。请注意,关系仍为非线性。
[page]
图 3 绘制桥接的传统方法
图 3 所示的电路与图 2 所示的电路具有相同的电气特性。这就是绘制桥接传感器的常见方法。请注意,图 2-3 所示桥接并非真的与您在学校所学的惠斯通桥接相同。
图 4 所示的惠斯通桥接是一款我们所熟悉的电路,主要用于高精度地测量电阻。1833 年, Hunter Christie 发明了这种电路,随后 Charles Wheatstone 对其进行了研究,并做了广泛的分析,Wheatstone 桥接便因此得名。Wheatstone 还首次运用独特的钻石形风格绘制这种电路,并一直沿用至今。
图 4 Wheatstone 桥接
当前,大多数人都测量电压差分而非电流,与图 2-3 所示情况类似。
总结
本文通过对信号链基础知识之桥接的探究,我们学会了一定的桥接知识。测量技术对于我们的工程研究是十分重要的,只有通过精确的测量我们才能把要设计的项目往一个正确的方向发展,所以通过本文我们学会了一定的测量技巧和方法。
