嵌入式 > 技术百科 > 详情
IBC048:Vicor推出VI BRICK中间母线转换器适用于计算机供电
发布时间:2024-05-18 发布时间:
IBC048产品特性:
  • 工业标准1/8砖开放式IBC模块
  • 满载效率大于97%,98%的峰值效率
  • 显著的功率密度提升:高达240W/in2
  • 高于50%以上的功率密度
  • 10倍开关频率及低噪声拓扑
IBC048应用范围:
  • 计算机
  • 数据存储网络
  • 以太网供电
Vicor公司发布了VI BRICK™中间母线转换器IBC048系列产品。与竞争产品相比,此产品具有两倍功率密度,且只有一半的转换损耗。IBC048系列可替代工业标准八分之一砖及四分之一砖 5:1 与 4:1中间母线转换器。目前开始提供300 W和500 W模块,其标称输入电压为48V,输入范围从38 V至55V,输出为9.6 V或12 V。
IBC048系列可兼容市面1/8砖及1/4砖中转母线模块引脚。 由于IBC048系列以Vicor公司专利的正弦振幅转换技术为核心,,此系列产品与市场上的大部分母线转换器有本质区别,并在技术上领先于它们。
新的 VI BRICK 中转母线模块与广为高端客户所接受的V.I 晶片一样,采用零电流及零电压开关为核心技术, 令IBC048模块的开关频率为当今通用母线转换器开关频率的10倍,因此将瞬态响应时间从200微秒降至20微秒,减小了对大电容的要求。
IBC048模块优越的功率密度和转换效率为在众多领域寻求卓越性能的OEM厂商提供竞争性优势,这些应用包括计算机,数据存储,网络和以太网供电等。
Vicor砖式模块产品业务部高级经理Robert Marchetti说:“从20世纪80年代开拓“砖”模式起,Vicor公司将收入的很大一部分投入到研发中,目的是解放固有技术的框框,从新发见改变现有功率元件架构的意念和技术。” Robert 续称 “Vicor推出这条生产线是针对目前元件供应短缺的中转母线应用,把性能出众的V.I 晶片技术重新包装成市场惯用的砖式尺寸,供应需求。”
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
