中心议题:
- 传输损伤在连接器的分析
- 光纤连接器插损产生机理
- 光纤连接器回波产生机理
根据光纤连接器连接对象(光缆连接、底板连接和光模块连接)不同其连接模式也呈现出多样化特点。插座式、螺纹式、自保持机构、简化插座、RJ45 都是基于不同运用场合下的可靠性和经济性考虑,从网络的运用场合来说:
◆ 长距离的通信(如骨干网、中心局)需要插损小、性能稳定、安装灵活的单模连接器,如FC、SC;
◆ 短距离的通信(用户和局域网)则对精度要求不高、可考虑多模光纤连接器,如:SC、ST、SMA、FDDI;
◆ 多芯光纤连接器一般只能用于局域网,其运用模式本身就是适用于高密度、低速率的接入,而且通常在配线架上使用。
基于网络建设成本的、因地制宜地从连接核心技术层进行可靠性设计光纤连接器已成为网络安全的重要一环 。光纤连接器核心技术到底是shenmo 呢?
光纤连接器所涉及的技术领域较多,是多个技术叠加的产品领域,作为支撑技术的是光连接技术和结构设计。光连接技术要解决的是结构设计的理论性问题,结构和造型设计是实施手段。
光连接技术
物理接触技术分为电接触和光接触,光连接技术是光纤连接器的核心技术。
1.传输损伤在连接器的分析
在光通信系统中:传输损伤主要是误码、抖动和漂移,光纤活动连接器的连接的传输的损伤必然连动光通信系统的中继、放大和信号的稳定,增加网络设备和维护的费用。
传输损伤产生根源在器件上的表征因子就是光纤连接器的光学特性。其技术参数主要为衰减和回波。回波和衰减对传输的各自影响又是怎样的呢?
⑴衰减:在光纤通信系统中,光纤(缆)线路衰减和器件衰减构成了最主要的光能量损耗途径。光纤连接器在整个链路中是使用最多的无源光器件,我们可以从光通信的教科书中得到相关的损耗计算公式。当衰减值达到某个门限值时就需要放大处理,如果得不到及时信号放大,就会发生数据包的丢失,产生误码。另一方面,由于光纤连接器接触不良的偶发性衰减会产生脉冲干扰,当超过光缆系统固有的高信噪比的门限而造成突发误码,造成这种突发脉冲的机理与连接机械环境和接触技术间存在必然的函数关系。事实上在光通信系统中,内部误码机理是呈泊松分布的,处于很低的误码水平,而因设备(包括光纤配线设备)造成的误码具备突发性,是系统维护的难点。由此我们可以看出:稳定性对连接器也是极为重要的。
⑵回波:回波的本质是光线反射,当光线反射到二级管激光光源时,输出的光源会产生随机性不稳定的情况,增加相强度干扰值。在数字系统中会增加位错误速率,从而产生误码。反射现象对系统的影响并不可能完全预测,作为设计连接器的工程师,唯一的措施还是要退回到结构设计的层面,充分运用FRESNEL 原理,在平衡插损的情况下,作到最少的反射。具体参数关系在此不宜陈述。
光连接器件是一种光学器件,其工作原理遵从光学的基本理论,即光线理论和电磁波理论,各种技术指标,各种计算公司和测试方法与纤维光学密切相关。在明晰回波和插损对传输损伤的机理后,我们也许会问回波和插损产生机理又是怎样的呢?
⑴光纤连接器插损产生机理:
Ⅰ、光纤公差引起的固有损耗.主要由光纤制造公差,即纤芯尺寸、数值孔径、纤芯/包层同心度和折射率分布失配等因素产生,这不是我们连接器设计所能控制的因数。
Ⅱ、连接器加工装配引起的固有损耗.这是由连接器加工装配公差,即端面间隙、轴线倾角、横向偏移和菲涅尔反射及端面加工精度等因素产生的。 通过几何关系的计算,可以得到各种机理产生的连接损耗公式,可参考相关资料,这里不再列举。
[page]
⑵光纤连接器回波产生机理:
传输损伤在连接器的分析中关于回波的分析中,我们根据FRESNE 原理
反射1 和反射2 的光强是回波值的决定因数。其产生机理为光线在不同媒介中的反射原理。当L 值为0 时,则回波值为0,回波损耗虽不与L 值成线性关系,但成正比关系。但在随着光通信朝大容量、高速率的方向发展,DWDM的多路数和大功率要求更小型化和高回波的连接器,同时要求保持更高端面洁净度(防止在高功率下因摩擦引发微粒燃烧),这与L 值要求小数字存在对立矛盾。所以连接器防尘在网络向高速发展过程中越发突出出来。
