- 认证标准出台“机卡分离”抢占先机
- 成本占优“机卡分离”受运营商推崇
- 国家政策不明长虹多条腿走路
日前,从各大卖场了解到,包括TCL、索尼、夏普等彩电品牌纷纷提前推出了国庆促销活动。据笔者观察,之前被商家炒得火热的3D电视、智能电视等概念产品没有预想中火爆,而能够直接接收高清信号的数字电视一体机展区却是人头攒动,咨询者、购买者络绎不绝。
据了解,目前市场上的数字电视一体机主要分为两种模式,即机卡分离和机顶盒内置,而市售大多数产品仍采用机顶盒内置的解决方案。不过,随着9月7日数字电视一体机“机卡分离”认证标准的出台,似乎预示着一场模式之争即将上演。
认证标准出台“机卡分离”抢占先机
“随着高清电视的普及,各地广电部门纷纷推出一体机业务,数字电视一体机正在不断升温。而机卡分离式数字电视一体机则完全抛弃了传统的机顶盒,仅使用一根电源线、一根信号线和一个遥控器即可收看高清电视节目”,业内人士介绍称,“在欧美、日本等发达国家,采用‘机卡分离’模式的数字一体电视早已成为大众收看高清电视的必备产品。”
据了解,目前国内市场上的机卡分离式数字电视一体机,主要以TCL、LG、海信、清华同方等为代表,其采用“大卡+小卡”的机卡分离模式;而后者则以创维为代表,其采用“机顶盒内置或集成CA”的模式。
TCL多媒体全球产品研发中心副总经理严方红向和讯科技介绍称,“机卡分离式数字电视一体机符合国家认证标准,画质更好且不受地域限制,而机顶盒内置模式则有悖于国家标准。”
创维集团品牌管理部新闻发言人李从想则认为,“尽管机卡分离式数字电视一体机不受地域限制,但机顶盒内置由于没有外置接线,因此信息传输更快捷且能够有效减少信号的衰减,清晰度更高。另外,机顶盒内置芯片的功能要比机卡分离式芯片功能更强大,更便于以后的固件升级。”
但有家电专家却指出,“机顶盒内置模式其实有三大缺点,首先是这样的电视无法实现数字模块芯片的升级和更换,极可能出现搬家就要换电视的尴尬;其次是机顶盒内置后,电视很难做到‘纤薄’;最后则是由于机顶盒内置,如若出现故障,就给维修带来了不便。”
成本占优“机卡分离”受运营商推崇
“机卡分离模式在成本方面更具优势”,上述家电专家表示,“数字电视一体机采用‘大卡+小卡’的机卡分离模式成本占优,适合在全国范围推广,消费者购买的数字电视一体机在不同的地区使用不同的大卡即可。
从与各地广电部门的合作情况来看,“机卡分离”模式也受到了推崇,据了解,目前北京歌华有线、广东省网、广州珠江数码、广西省网、陕西省网、湖南省网和成都兴网传媒等一批有线数字电视运营商已经或者即将引进。同方多媒体产业本部产品经理于东方也向和讯科技透露,目前已有接近50%的有线电视运营商有意引进机卡分离式数字电视一体机。
工业和信息化部数字电视标准符合性检测中心副主任张素兵表示,“国家没有规定数字电视一体机必须要采取哪种模式,只是相较于机顶盒内置模式,机卡分离绕开了地方广电系统监管,成本更低。”
另据了解,TCL此前发布的P11、P21、E11三大系列6款LED电视全部满足国家对机卡分离数字电视一体机的要求,已于近日推向市场。
企业有话说
国家政策不明长虹多条腿走路
长虹多媒体市场总监程勇认为,“虽然目前数字电视一体机‘机卡分离’和‘机顶盒内置’两种模式各有利弊,但最核心的问题还是国家广电体系政策的明朗。比如,北京有多家数字电视运营商,不同城区之间采用的运营商都可能不一样,所以消费者在选择产品时面临的最大问题就是以后搬家了怎么办。而对于长虹而言,在目前这种形式下,我们只能采用了‘多条腿’走路的方式,即‘机卡分离’和‘机顶盒内置’两类模式的产品一并推出”。最后,程勇还强调,“长虹机顶盒近几年在全国的销量一直排名前两位。”
同方力挺“机卡分离”国外技术很成熟
“目前清华同方数字电视一体机全部采用的是‘机卡分离’模式,因为机卡分离模式是国际趋势,从国外数字电视比较成熟的区域来讲,欧美等国家已经应用了很多年,他们基本采用的都是机卡分离式的数字电视,包括卫星电视;而机顶盒内置模式从技术上来讲比较简单,其相当于两个独立的东西物理性地连接在一起。”同方多媒体产业本部产品经理于东方认为,“采用机顶盒内置模式的数字电视一体机区域性很强,而厂家也绝不可能只生产在某个区域销售的产品,因此从长远考虑,这类产品销售也是不现实的”。
链接:为何会出现“机卡分离”模式?
目前,国内很多省市均已开通了数字电视业务,但采用的加密系统(CA)却各不相同。数字电视接收机要在全国范围大规模生产和销售,就需要将解密功能从电视机中独立出来,因此,CAM卡(解密模块)便应运而生。机(数字电视接收机)卡(CAM卡)分离就是把数字电视接收机的解密接收功能(CA)独立出来,按国家机卡分离标准与数字电视接收机连接,实现加密数字节目的接收。这种模式的好处是即使消费者更换不同的广电运营网络,也只需购买相应的CAM卡即可继续使用数字电视功能。
