嵌入式 > 技术百科 > 详情
EPCOS推出汽车电子样品套装多层压敏电阻
发布时间:2024-05-21 发布时间:
产品特性:
  • 响应时间均小于0.5 ns
  • 防护静电放电
  • 过电压的保护能力
应用范围:
  • 适用于CAN、LIN、FlexRay或MOST等总线系统
爱普科斯现为汽车电子应用开发商供应带有各类防护元件的样品套装。这些产品的响应时间均小于0.5 ns。这些汽车电子用元件不仅要防护静电放电(ESD),还特别具有过电压的保护能力。借助内带的电容器,上述产品还可用于EMI滤波器。因此,在多数情况下,这些压敏电阻可以起到通常要用多层陶瓷电容器(MLCC)才能获得的EMI滤波功能。
样品套装还包括优化至极低电容(最高为15 pF)的高速系列压敏电阻,它们适用于CAN、LIN、FlexRay或MOST等总线系统,可以防止信号衰减。另一系列压敏电阻则适合对耐热性(高达150℃)提出高要求的应用。
德州仪器推出稳压误差仅为1%的无电容LDO产品
