产品特点:
- 适用于8管脚SIM卡
- 内设检测卡开关
- 采用了推推型卡的插拔方式
- 设置了6个框脚,防止二次回流焊时掉下
应用范围:
- 8管脚SIM卡手机
ALPS推出了用于SIM(Subscriber Identity Module)卡的SCGC1B系列连接器,并从今年的9月起开始生产并出售样品。SIM卡为IC卡,该卡记录了可特定电话号码的固有ID编码。
如今,采用GSM或者W-CDMA等通信系统方式的手机为了特定电话号码都在使用SIM卡。现行的SIM卡为6个管脚型,而在最近加大了存储容量的8个管脚型的卡被定为新规格,该卡不仅能记录可特定电话号码的ID编码,还具有存储卡的功能。使用SIM卡的手机具有高功能的同时其形状也越来越向薄小型化发展,因此要求用于这种手机的零部件更薄、更小。
本产品为适应8管脚SIM卡的连接器。卡的插拔操作方式采用了按一下卡就插入、再按一下就可以取出的推推型(push-push type)。
在连接器的内部设置了检测卡有无的开关,可防止在被插入的卡上记录数据时因意外断电而丢失数据等故障的功能。在开关接点上还采用了更好地防止灰尘等异物进入的滑动结构,设计成接点可靠性更高的产品。还有,为了防止薄、小的SIM卡受到破损,在卡检测开关与卡相接的部分上采用了树脂。
本产品作为推推型并附带卡检测开关的8管脚SIM卡用连接器,其卡排出量为3.50mm、宽度为18.44mm x 进深为26.77mm x 高度为1.55mm,具有同类产品当中的最小尺寸。为了实现薄小型化,采用了精密微细冲压、成型加工技术和机构设计技术。
在设计与卡相接的连接端子时,通过镶嵌成型方法在与卡的插入方向相同的方向上设置了端子,从而防止了插入卡时端子被弯曲。
目前,制造手机等小型设备时,很多情况下都在基板的两面上贴装零部件。进行这种两面回流焊贴装时,需要先在一个面上实施回流焊贴装之后再在另一个面上实施回流焊贴装。进行第2次的贴装时,因为已贴装完毕的零部件在回流焊装置当中成为倒置的状态,所以如果再加热就会有可能使已贴装在另一面上的大的零部件因其重量而掉下来。本系列产品因为在充分考虑到了产品本体重心的位置上设置了6个框脚,所以可防止进行两面回流焊贴装时零部件掉下来。
