近年来,无线通信技术快速发展,涌现出蓝牙、ZigBee、WiFi和RFID等无线通信技术。无线通信产品因为其便捷性、安全性和易操控性等优点,已经被大多数人接受、采纳和使用。基于2.4G智能家居控制系统采用2.405~2.485 GHz无线频段,该频段是国际规定的频段,不需要向国际相关组织缴纳任何费用,为2.4G无线技术可持续发展提供了必要的有利条件。由于2.4G采用全双工模式传输,在抗干扰性能上比之前的27MHz有的优势;传送速率高达2 Mbps,是蓝牙传送速率的两倍,对于较大容量的数据传输更具吸引力。
无线智能家居控制系统在国外一些公寓得到广泛的应用,但在国内由于价格昂贵,没有得到普及。无线控制系统采用nRF 24LE1无线模块,同时该芯片的开发体系比较成熟。系统中还加入光学手指(OFN)模块,能够远距离对主节点进行操作,实现空中鼠标功能,通过PC界面进行远程操作,真正实现了无线控制。
1.无线模块的应用
目前,2.4G无线通信技术中常用的芯片有挪威Nordic公司nRF24LE1无线芯片模组、以色列RFWave公司的RFW102无线芯片模组等。根据设计需求、性能及成本估算,采用nRF24LE1和nRF24LU1+作为处理主芯片进行数据传输。
nRF24LE1用作每个节点的收发主控芯片,其内部有增强型的8051 MCU和内嵌2.4G低功耗无线收发内核nRF24L01P两个部分,空中速率达到2 Mbps,保证大容量数据的无线快速传输。MCU和无线收发内核之间通过SPI接口进行通信。该芯片还内嵌很多丰富的模块,尤其是内置128位AES硬件加密器,可对主节点到从节点的无线传输过程进行高强度的加密,确保数据传输的安全,特别满足RFID对高安全性的要求。射频收发器可配置为4种工作模式:掉电模式、待机模式、接收头模式和发射模式。通过配置CONFIG寄存的PWR_UP、PRIM_RC、RFCE和RFCSN实现4种模式之间的切换,实现低功耗设计的思想。
nRF24LU1+作为主节点的主控芯片,与PC相连接,通过其内嵌的USB2.0接口,实现与PC之间的通信,确保其时效性和快速性。该芯片内部与nRF24LE1相似,同样包含8051 MCU和无线收发内核nRF24L01P。
2.浅谈光学手指模块
光学手指模块(即光学手指导航模组)依附于nRF24LE1芯片,构成一个节点,实现远程控制终端设备功能。其作用是远程对与PC相连接的主节点端发送数据。根据应用程序响应,通过主节点端发送数据包到需要控制的从节点,控制从节点连接的电器设备。
系统采用创讯达CD-001型光学手指导航模组,在移动设备的屏幕上实现类似鼠标操作功能。其供电电源电压为2.6~3.3 V,低功耗特性使其可以做成一个由蓄电池供电的手持终端设备。其原理大致为:通过安装在感应区周围的LED发出红外线(波长为870 nm)照射手指,部分红外线将会被反射到感应区,感应区根据这些反射的红外线转化成数据,计算出手指移动的方向和速度,然后以相对坐标的形式输出,通过I2C总线接口与nRF24LE1主芯片进行数据通信。
3 系统架构及工作原理
2.4G智能家居控制系统是基于2.4G无线收发芯片和光学手指导航模组为基础所设计。每一个数据通道使用不同的地址,但是共用相同的RF频道。当6个nRF24LE1设置为发送模式后,可以与同一个设置为接收模式的nRF24LU1+进行通信,而设置为接收模式的nRF24LU1+对6个发射端进行识别。数据通道0是一个可以配置为40位自身地址的数据通道,因此把数据通道0作为空中鼠标的数据传输通道。
该系统基于PC平台,在以后的研究中,可以考虑使用基于ARM平台的手持终端,实现更完善的智能家居一体化控制系统。
