一、什么是PON、EPON、GPON?
1、PON介绍
PON(无源光网络)技术(包括EPON,GPON)是发展FTTx(光纤到户)的主要实现技术,它可节省主干光纤资源和网络层次,在长距离传输条件下可提供双向高带宽能力,接入业务种类丰富,其远程管理能力和无源光分配网结构可大幅降低运维成本,可支持多种应用场景 。
2、APON(ATMPON)
ATM是一种基于信元的传输协议。155Mb/s的PON系统技术规范, ITU-TG.983系列标准;
3、BPON(BroadbandPON)
APON标准后来得到了加强,可支持622Mb/s的传输速率,同时加上了动态带宽分配、保护等功能。
4、EPON介绍
EPON( 以太网无源光网络)是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和TDM(时分复用 )时分MAC媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
5、GPON介绍
GPON(千兆比无源光网络) 技术是基于ITU-TG.984.x(国际电联TG.984.x)标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。
二、光纤入户需要哪些设备?
如下图,光纤入户过程中会涉及到相关的设备,其中最为关键的有olt、分光器、onu、交换机等。
我们来看下这些设备的作用。
一、OLT介绍
OLT:optical line terminal(光线路终端),用于连接干线的终端设备。OLT是光接入网的核心部件,相当于传统通信网中的交换机或路由器,也是一个多业务提供平台。一般放置在局端,提供面向用户的无源光纤网络的光纤接口。它主要实现的功能是:上联上层网络,完成PON网络的上行接入。通过ODN网络(由光纤和无源分光器组成)下连用户端设备ONU。实现对用户端设备ONU的控制、管理和测距等功能。
二、分光器
分光器是一种无源器件,又称光分路器,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器是组建PON网络的一个组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。常用分光器的分路比有1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64几种。
三、ONU介绍
ONU光网络单元,ONU分为有源光网络单元和无源光网络单元。一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。PON使用单光纤连接到OLT,然后OLT连接到ONU。ONU提供数据、IPTV(即交互式网络电视),语音(使用IAD,即Integrated Access Device综合接入设备)等业务。
ONU的应用可以看如下图:
ONU具有两点作用:对OLT发送的广播进行选择性接收,若需要接收该数据要对OLT进行接收响应;对用户的需要发送的以太网数据进行收集和缓存,按照被分配的发送窗口向OLT端发送该缓存数据。应用ONU可以有效提高整个系统的上行带宽利用率,还能够根据网络应用环境和适用业务特点对信道带宽进行配置,在不影响通信效率和通信质量的条件下承载尽量多的终端用户,提高网络利用率,降低用户成本。
四、交换机介绍
交换机(Switch)意为"开关"是一种用于电(光)信号转发的网络设备,实现设备与设备之间数据交换,达到相互访问功能。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。交换机总类非常多,不同总类有不同叫法,按设备层级接入有接入型交换机,汇聚型交换机及核心交换机;还有交换层分为二层交换机、三层交换机、四层交换机等。
接入交换机
汇聚层交换机
核心交换机
五、光猫
光猫是数字调制解调器,把光信号转换成数字信号,是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。光纤入户后,基本放在家庭弱电箱里,以白色为主,印有运营商LOGO,办理宽带时运营商免费赠送的。
六、防火墙介绍
所谓"防火墙"是指一种将内部网和外网分开的方法,它实际上是一种建立在现代通信网络技术和信息安全技术基础上的应用性安全技术,隔离技术。越来越多地应用于专用网络与公用网络的互联环境之中,尤其以接入外网网络为最甚。防火墙主要是借助硬件和软件的作用于内部和外部网络的环境间产生一种保护的屏障,从而实现对计算机不安全网络因素的阻断。
只有在防火墙同意情况下,用户才能够进入计算机内,如果不同意就会被阻挡于外,防火墙技术的警报功能十分强大,在外部的用户要进入到计算机内时,防火墙就会迅速的发出相应的警报,并提醒用户的行为,并进行自我的判断来决定是否允许外部的用户进入到内部,只要是在网络环境内的用户,这种防火墙都能够进行有效的查询,同时把查到信息朝用户进行显示,然后用户需要按照自身需要对防火墙实施相应设置,对不允许的用户行为进行阻断。
防火墙是现代网络安全防护技术中的重要构成内容,可以有效地防护外部的侵扰与影响。随着网络技术的完善,防火墙技术的功能也在不断地完善,可以实现对信息的过滤,保障信息的安全性,关于防火墙,前面我们有相关的介绍。
七、路由器介绍
连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。通常是一个计算机,它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。可以分为接入级,企业级,骨干级等。
八、AP介绍
无线AP(Access Point):即无线接入点,它用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,可以覆盖几十米至上百米。就是让有线的网络信号经过AP后变成无线信号发射出来,让你可以用手机连上WIFI的功能。
这些都是光纤入户非常常用的产品,也是组成一个网络的基本设备,没有这些网络设备,是无法实现上网功能的。下次在讲下光纤入户和校园光网工程是怎么组网,需要哪些设备构成。
来源:弱电行业网
