调 试 秘 诀
不管驻波,先调通带。
粗调通带,先动飞杆。
通带有样,再动调谐。
从头到尾,皆至最佳。
顶平边正,频点对称。
通带调好,可动耦合。
配合谐振,微调驻波。
波形完好,参数达标。
一、概述
双工器的调试一般分为三个步骤。第一步粗调,第二步细调,第三步微调。
粗调,主要是调飞杆腔,目标是调出通带的大致波形。
细调,调调谐锣杆,目标是将通带调好摆正。
微调,调耦合杆,目标是调好驻波。
调试前的准备工作﹕首先要校准仪器,按调试工艺说明书接好线缆,双工器上好保护板,戴好手套方可调试。
下面是三个步骤及有关经验方法的说明。
二、粗调
粗调阶段可不用注意驻波波形,一门心思只调通带。
粗调一般先调飞杆腔,将通带调出来,飞杆腔的一个显著特征是调动时,腔位看得非常明显,腔位是以波谷的形式存在。因此调试时最好首先调飞杆腔,调出大致的通带形状。调动飞杆时,若波形向好的趋势发展,就继续向此方向调﹔若波形向坏的趋势变化,则变换方向调至最佳点,接着再调下一个飞杆。每一飞杆都调至相对粗调阶段来说的最佳点,通常都会将通带调出个大致模样来,为细调打下良好的基础,所以飞杆调节的到不到位,也就是粗调的好坏直接影响下一步细调的速度。
三、细调
在粗调出大致的通带波形的基础上,开始细调。细调一般是从头到尾顺序调整各调谐锣杆,将通带调好摆正。
在这一阶段因通带已大致成形,可不动或少动飞杆腔,而主要调飞杆腔以外的调谐锣杆。调整时可结合观察驻波波形以判断起子转动时变化趋势的好坏,若向好的趋势变化则继续向此方向旋转,若向坏的趋势变化则反向旋转到最佳位置。然后再调下一个调谐锣杆,如此从头到尾反复多次调整,直至通带调好,通带应尽量调得频点对称,顶部各边平直。
四、微调
经过粗调及细调两个步骤,通带已调好,驻波波形也初具雏形,微调主要是调耦合杆(也结合调谐杆一起调,视每个人的经验,方法,习惯而自定),方法是从头到尾依此用起子转动各耦合杆,并观察驻波波形的变化,如向好的趋势发展则继续向着一方向转动,若向坏的方向发展,则反方向转动至最佳位置,依次将每一个耦合杆都调到最佳位置,经反复调整(可结合调谐杆调)最终将通带和驻波波形都调好。
论坛相关资源推荐:
滤波器设计指南
