在4G系统中,MIMO技术已经得以广泛应用,不过面对5G在传输速率和系统容量等方面的性能挑战,天线数目的进一步增加仍将是MIMO技术演进的重要方向。根据概率统计学原理,当基站测天线数远大于用户天线数时,基站到各个用户的信道将趋于正交。这种情况下,用户间干扰将趋于消失,而巨大的阵列增益将能够有效提升每个用户的信噪比,从而能够在相同的时频资源上支持更多用户传输。
大规模MIMO应用场景
大规模MIMO应用“幕后推手”——QPA2705
若论Qorvo旗下针对大规模MIMO应用的IC,自然首推QPA2705了。
QPA2705是Qorvo旗下集成度最高的Doherty放大器产品之一,其平均输出功率为5W,工作频段为2500/2600MHz。该器件的输入和输出阻抗为50Ω,小信号增益约为30dB,调制漏极效率目标为较低的 40%,尺寸为6x10mm,非常适合面向新一代无线网络的 MIMO阵列系统。
QPA2705已于今年初提交给NanoSemi,由其在线性化系统中进行试验(强强联手演示给你看,大规模MIMO应用的超宽带线性化这样实现!)。如在 IMS2016 研讨会所展示的那样,NanoSemi利用QPA2705实现了-54dBC的邻道功率比,其中有 5 个20MHz LTE 载波,频谱利用率共计100MHz。在用于要求超宽带宽的系统中时,QPA2705整体上可以实现非常好的效果。
有图有真相,大规模MIMO方案百花齐放!
初代Pre5G Massive MIMO与Pre5G Massive MIMO 2.0
中兴通讯近期在北京召开的2016年中国国际信息通信展览会上,发布了最新版的Pre5G Massive MIMO 2.0新品。新一代的Massive MIMO2.0体积更小,16流空分复用,多载波CA,支持平滑演进,部署方式也更丰富灵活。而在年初的巴塞罗那世界移动通信大会上,中兴更是凭借初代Pre5G Massive MIMO斩获了“最佳移动技术突破奖”以及“CTO选择奖”。
Facebook在F8开发者大会上布了Project ARIES,意欲重新设计基站。Facebook称,他们现阶段的目标是在新设计的“基站”内配置96根天线,同时可服务24个UE,将频谱效率提升至71bps/Hz。LTE网络的频谱效率约为30bps/Hz(R12),Project ARIES更远的目标是将频谱效率提升至100+bps/Hz。Facebook希望通过Project ARIES项目,将高速网络从城市扩展到乡村,以减少高成本的基础设施建设。
布里斯托大学及瑞典隆德大学的8位5G研究人员在一次试验中,于5G移动通信无线接入的频谱效率方面达到145.6 bps/Hz。该数值是现有4G网络无线频谱利用效率的23倍。本次试验一共设置了22部5G无线终端,而在这总共22个无线连接之中,下行均采取256 QAM调制,共享使用3.51 GHz频段的总带宽为20 MHz的无线信道、具有128根天线的大规模MIMO阵列。
爱立信发布了5G无线设备AIR 6468。据爱立信介绍,AIR 6468采用爱立信前段时间发布的5G Plug-Ins 软件模块,支持64收发天线的大规模MIMO和MU-MIMO等技术,支持2.6GHz TDD频段,并将支持6GHz以下频段。
更多精彩资讯尽在Qorvo官方微信:
