一款新型的光检测器利用了石墨烯的吸光特性,能看到包括太赫兹波在内的范围很广的光波。这些光波介于微波和红外波段之间,因此可以看到位于皮肤和塑料等不透明物体的表面之下的东西。
然而,多数现存的太赫兹检测器体积大、速度慢,并且温度必须保持在接近绝对零度(约4开尔文),马里兰大学、澳大利亚莫纳什大学和美国海军研究实验室合作开 发出了新型的检测器,相较于现存的在太赫兹范围内的室内温度检测器,这款原型机可在室温下工作,检测速度快了不止100倍。
这可能要归功 于一个名为热电子光电效应(hot-electron photothermoelectric effect)的原理,以及一款由纯碳构成的超薄石墨烯材料,它只有一个原子的厚度。石墨烯因为具备超高强度(比钢还强)和导电的性能,已被誉为一种神奇 的材料。如今,又因为其电子能吸光并保存由此产生的能量,则再一次成为了英雄。
“当碳原子晶格还是冰冷时,它们仍然是热的”,马里兰大学的 物理学教授以及该研究的合作者Dennis Drew解释道。电子随后使晶格从两个金属电极中的一个逃出。更多电子通过一个而非另一个电极逃出,因为他们具有不同的导电性,并且这种不对称产生了电信 号,可以检测太赫兹波的存在。这些光波人眼不可见,但是不像X射线(不触及像骨骼一样致密的物体是不会停止的),太赫兹波无法穿透水或金属。它们还是非电 离的,所以不会破坏身体组织或DNA。
那么这样的检测器可以用于何处呢?比如,在安全扫描器中,它可以在不侵犯身体隐私的情况下识别出隐 藏的武器。它也可以使医学成像更安全和更有效。其他应用包括化学传感、远程炸弹检测、夜视镜/摄像机、高海拔电信、生产质量控制(因为太赫兹波可穿透纸板 和塑料)、预防汽车过早生锈,甚至3D打印。
