嵌入式 > 技术百科 > 详情
微波器件常见单词/参数 中英文对照表
发布时间:2024-05-22 发布时间:
工作在微波波段(频率为300~300000兆赫)的器件,称为微波器件。微波器件按其功能可分为微波振荡器(微波源)、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。本表由微波射频网原创发布于2009年。
英文 中文
ACCURACY 精度
ACCURACY OVERALL 总体精度
ADAPTER 适配器
ANTENNA MOUNT 天线支架
ATTENUATION 衰减
ATTENUATION STEPS 衰减步进
Attenuators 衰减器
AVERAGE 平均值
AVERAGE POWER 平均功率
BANANA PLUG 香蕉插头
BASE STATIONS 基站
BIAS “TEE” 偏置T形器
BIASPORT 偏置端口
BINDING POSTS 接线端子
BROADBAND 宽带
BULKHEAD 穿墙
BULLET 插塞式
Chain 链路
COAX ADAPTERS 同轴适配器
Coaxial Cable 同轴电缆
CODE 代码
CONNECTOR 连接器
COUPLED 耦合的
COUPLING 耦合
CW 连续波
CABLE ASSEMBLIES 电缆组件
D SUBMINIATURE PLUG 超小型D 插头
D SUBMINIATURE RECEPTACLE 超小型D 插座
dB TYP. dB (典型值)
DC 直流
DIRECTIONAL COUPLERS 定向耦合器
DIRECTIVITY 方向性
Dual Band Collinear 双频带共线型
DUAL DIRECTIONAL COUPLERS 双定向耦合器
ENR - dB 超噪比- dB
EXCLUDING 不包括
F MALE PUSH ON F 推进公头
FEMALE 母头
Field Tunable 可调场
FREQUENCY 频率
Feeder line 馈线
GAIN 增益
Heavy Duty Base Loaded 功率基载
HERMETICALLY 气密性
HIGH POWER DIRECTIONAL COUPLERS 高功率定向耦合器
HYBRIDS 电桥
IMPEDANCE 阻抗
INCLUDES 包括
INPUT VSWR 输入电压驻波比
INSERTION LOSS (dB) 插入耗损(dB)
ISOLATED GROUND 绝缘接地
ISOLATION 绝缘
JACK 插座
Length 长度
LOSS (dB) 耗损(dB)
low noise amplifiers 低噪声放大器
MALE 公头
MATES WITH 匹配
MAX VSWR 最大电压驻波比
MINI UHF FEMALE 迷你型UHF 母头
MOBILE ANTENNAS 移动式天线
Model No 型号
MOUNTING HOLE 安装孔
N-LINE AMPLIFIERS 在线放大器
NOISE 噪声
NOISE FIGURE 噪声指数
NOISE GENERATORS 噪声发生器
NOISE OUTPUT 噪声输出
NUT 螺母
OCTAVE 倍频
OPERATING CURRENT 工作电流
O-RING O 型圈
OUTPUT 输出
OUTPUT VSWR 输出电压驻波比
PANEL MOUNT 面板安装
PCS/iDEN/Cellular Low Profile Antenna PCS/iDEN/蜂窝状低剖面天线
PEAK 峰值
PHASE 相位
PLUG 插头
POWER 功率
POWER DIVIDERS 功率分配器
PRECISION 精密型
PRECISION WAVEGUIDE 精密波导管
PRIMARY LINE 初级线路
QUICK DISCONNECT 快速断开
RADIUS RIGHT ANGLE 90 度径向
RANGE 范围
Real-Time Stock 实时库存量
REVERSE POLARITY 反向极性
REVERSE THREAD 反向螺纹
RF Components 射频元件
RF IN 射频输入
RF OUT 射频输出
RIGHT ANGLE 90 度
SEALED 密封
SECONDARY LINE 次级线路
SENSITIVITY 灵敏度
SLIDE ON JACK 滑动插座
SLIDE ON PLUG 滑动插头
SOLDER LUG 焊接的接线片
SOLDER PINS 焊接针脚
SP3T 单刀三掷
SPDT 单刀双掷
SMA FEMALE SMA 母头
STANDARD 标准的
TO
“T”FEMALE “T” 形母头
TO DOUBLE 转双
TO SINGLE 转单
TRACKING 跟踪
TWINAX FEMALE 双同轴母头
TYPE 类型
WATTS 瓦数
WAVEGUIDE 波导
Wideband Mobile Antenna 宽带移动式天线
wave over 波长
单片机与PC机的通讯介绍02
