嵌入式 > 技术百科 > 详情
高低频EOC如何选择应付广电双向改造
发布时间:2024-06-01 发布时间:
在即将到来的“十二五”期间,广电计划将加快有线电视网络数字化和双向化改造步伐,实现百兆比特的带宽入户能力,到2015年,城市80%以上将实现网络光纤到楼(FTTB)的目标。
其中,随着基于同轴电缆双向接入EOC 技术在双向网络改造与建设中的运用越来越趋于成熟,为广电双向用户接入和双向综合业务的良性发展带来了新的机遇;不过,由于EOC技术的标准尚未统一、技术方案过多等各个方面的原因,地方广电运营商终究难以抉择。
目前,市场上的EOC技术种类较多;根据技术方法的不同, EOC技术可以被分为无源基带传输和有源调制传输两大类技术;其中有源调制传输EOC 技术又可以分为高频与低频两大类,且WiFi降频和MoCA两种技术属于高频EOC ,HomePNA和HomePlug两种技术属于低频EOC。
按照日前广电的新规,广电在今后的双向化网络改造打造网络光纤到楼(FTTB)的过程中,面对EOC技术方案较多的情况下,广电运营商是选择高频EOC还是低频EOC呢?
一、高低频EOC的对比
图1:部分高频EOC产品
图2:部分低频EOC产品
从上面图1与图2的分析可以看出,不管是低频还是高频EOC方案,都存在着在广电接入网改造与建设中不利的一些因素。
为此,日前DVBCN记者针对上述的一些问题,采访了广电行业内的一些专家。
二、专家观点
(1)选用能够平滑演进的EOC技术
武汉长光胡保民博士日前接受DVBCN记者的采访时认为:“EOC的技术路线应该是可持续发展的路线,在这个产业链上目前已有成熟的标准可以参考、有大厂商的芯片解决方案给予支持。现在低频EOC在P1901物理层数据可以达到700Mbps,MAC层频率可以350Mbps;最新的G.hn标准物理层数据可以达到1Gbps,MAC层数据可以达到500Mbps以上。这样的高带宽是能满足NGB的每户20~30M带宽的需求的。”
同时,胡保民还在使用EOC技术时建议广电运营商选用能够平滑演进的技术,比如Intellon的HomePlug AV的技术并能平滑升级到P1901。对于商业楼宇,我们还是建议采用FTTB+LAN方式。
(2)高频EOC较为合适
烽火通信科技股份有限公司专家赵军在接受DVBCN记者的采访时认为:“广电运营商使用EOC时选用高频较为合适。因为高频的频谱资源丰富,可利用信道较多,抗干扰能力强;另一方面,光纤到楼以后,节点距离用户已经很近了,高频的100米左右的覆盖范围是可以满足要求的。”
不过赵军还表示:“如果居住地比较分散,采用低频的方式较为合适,因为低频的覆盖范围大,传输距离远,对放大器跨接器的要求不高。
(3)低频HomePlug AV已不是一个标准
广电专家余少波教授针对低频HomePlug AV提出了这样的几个观点:1、AV方案下行是TDMA,上行是CSMA。这是改了MAC协议的结果。下行是时满足了,上行呢?家庭安保和平安城市,以及许多的应用时需要视频上行的;2、现在的AV,在许多的地方时不满足应用的需求的,所以要修改。这个修改会导致不兼容,芯片厂家也是不愿意的;3、AV在广电,已经不是一个标准了,因为做了许多的修改,不是原来意义上的AV了。是一个非标的东西,如何保证通用性?4、成立所谓的AV联盟是一个伪命题,靠运营商来主导?这是一个玩笑话,没有芯片厂家,这个联盟到不如没有,最多是开会。
三、网友观点:因地制宜,高低互补
日前,一位网友针对广电运营商高低频EOC的选用,提出了依据实际的网络环境合理利用高低频EOC的技术方案。
对于这种同轴电缆网所具有的特点:(1)下接的用户多,汇聚噪声较大;(2)同轴电缆线路较短,光纤已到楼栋或单元;(3)同轴电缆接头数量多,发生接触不良的绝对次数较多。
在这种网络条件下,高频EOC产品比较适用于用户较为密集的地区。
而对于这种同轴电缆网所具有的特点:(1)下接的用户少,汇聚噪声较小;(2)同轴电缆线路较长,一个光节点覆盖的范围较广;(3)同轴电缆接头数量少,发生接触不良的绝对次数较少。在这种网络条件下,低频EOC产品比较适用于用户较为稀疏的地区。
综合该网友的说法,即在用户密集的城区进行广电网络双向改造时,宜于采用基于高频EOC技术方案,而在用户较为稀疏的城区或农村地区宜于采用低频EOC 技术方案。
记者点评
记者认为在双向网络化改造而实现广电网络FTTB的过程中,无论是选择高频EoC还是低频EOC,关键还是在于是否合适。
引用一位网友对于EOC的说法:“技术发展永无止境,每一种技术都在进步,没有最好,只有最适合。”
关于LED大屏幕保养你搞知道这些
