嵌入式 > 技术百科 > 详情
大唐移动TD-SCDMA与WLAN混合组网
发布时间:2024-05-21 发布时间:
在实际建网过程中,TD-SCDMA与WLAN混合组网是解决今后频率资源紧张现状的一个有效方法,多技术多层组网和业务接入控制是应对TD-SCDMA的频谱资源危机的一项有效举措。WLAN网络对于弥补TD-SCDMA网络的不足,提升数据承载能力能够发挥一定作用,WLAN数据应用场景分析及便捷的使用是WLAN热点部署和业务推进需要考虑的问题。
中国移动数据业务对带宽的需求日益增加
WLAN网络对于弥补GSM/TD网络的不足,提升数据承载能力能够发挥一定作用, 现阶段中国移动已建成全球覆盖面最广、运行稳定、网络质量较高的的GSM网络;但GSM在数据业务支撑上存在短板,理论上一个EDGE用户的最高速率可达236.8 Kbps,但实测数据和理论数据相差甚远,无法支撑大数据量业务的需求;TD-SCDMA网络已覆盖省、市一级城市,随着四期工程的建设进度,TD覆盖面将更广,TD网络相对GSM网络在带宽上有一定提升。WLAN的业务开发和作为GSM/TD网络有益补充的角色可以得到充分体现,WLAN 802.11g协议理论最大速度54Mbps,实测数据在16-30Mbps之间,WLAN 802.11n协议理论最大速度甚至达到600Mbps。虽然在实际应用中受距离、墙壁等各种障碍物、其它无线信号干扰、加密与不加密等的影响,速率下降较大,但相对与TD-SCDMA的带宽来说还是有很大的优势,可以作为承载数据业务的有力补充。因此,为了满足高校区、密集商务区、主要道路的移动终端的数据业务需求,大唐移动推出了TD-SCDMA与WLAN接入网融合方案。
TD-SCDMA+WLAN在室内分布工程中的应用
室内分布型AP与室内放装型AP的选用
大唐移动在室内分布工程中,主要有两种TD-SCDMA+WLAN的覆盖方式。一是使用分布型AP和合路器将WLAN信号与TD-SCDMA信号合路,使两路信号共用一套天馈系统。二是使用室内放装型AP对室内热点区域进行专项覆盖。
室内分布中WLAN两种覆盖方式的区别
使用室内分布型AP的优点是:单AP信号覆盖的区域大,成本低廉。缺点是:WLAN的用户容量受到限制。使用室内放装型AP的优点是:满足了热点区域的容量要求。缺点是:如果大量使用相对于合路方式建设成本较高。WLAN现网建设时建议使用室内放装型AP与室内分布型AP共同部署的方式进行建设。
大唐移动室内放装型AP合路方式。通过与原有室分系统的合路,将WLAN信号均匀的分配到每个天线点。其室内分布型设备安装方式如图1所示,通过在热点区域单独布放AP的方式,保证了大量用户同时使用WLAN网络的带宽要求。
图1 热点区域单独布放AP
TD-SCDMA+WLAN在室外覆盖工程中的应用
在室外覆盖工程中,大唐移动采用室外Mesh AP组网的方式完成WLAN覆盖,与宏基站的TD信号共同覆盖公共区域,一同为移动用户提供数据业务服务。室外覆盖的类型包括居民小区(或结构类似小区的建筑物)和室外空旷区域(如高尔夫球场、风景区等),城市道路(如图2所示),高速公路等。
图2城市道路AP的布放
大唐移动独特的Mesh AP组网覆盖方式
大唐移动自适应网状组网(Mesh)通过各个多载频WLAN基站内置的智能组网机制,可在短时间内迅速完成无线宽带组网。小规模的网络可在数秒内组建完成,适应各种应急组网需要。基站可以任意拓扑进行组网,灵活适应各种组网环境需要;可以随时随地随需增加或减少网络节点数,如图3所示。
图3 Mesh组网示意图
Mesh AP组网有以下优点:
网络能够自动进行调整和适应。因此,无线宽带网络的移装、扩展非常方便。
基站可随时随地观察连接状况,并修复失效的连接,修复时间可在1秒乃至更短的时间内完成。
动态感知环境变化,进行网络优化:联合周边无线环境、业务要求,不断自动对基站之间的传输链路进行优化。
具备高可靠性:每个节点都与其他节点保持多条通讯链路。一个节点故障或遭到破坏,不影响整个网络继续工作。
强大的多跳传输:各个节点可以互相中继传输信息,每一跳的带宽损失小于5%,延迟增加小于2ms。
自适应射频规划:动态感知周边无线环境,进行射频分配和自动优化。
Mesh AP可灵活配置覆盖天线类型,根据工程现场情况选择使用鞭状天线或者定向天线。
五、小结
大唐移动通过在对诸如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站以及小型会议室、酒吧、休闲中心等室内场景以及公共广场、居民小区、学校校园、公园园区、商业步行街等室外场景进行WLAN覆盖,使WLAN网络与TD网络实现了共存,这一措施有力的弥补了TD-SCDMA网络带宽不足,为运营商提升数据承载能力发挥了巨大的作用。
德州仪器推出稳压误差仅为1%的无电容LDO产品
