非常低的压降(0.25V典型)
退出控制标志
非常低的静态电流(典型值。关闭模式下为90μA,打开模式下为500μA模式)
输出电流高达200毫安
逻辑控制电子
输出电压3V,5V 8.7V 12V
内部电流和热限制
稳定性仅为2.2μF
25℃时可用±2%选择
电源电压抑制:70 dB(典型值)
说明
L4987是一种非常低的压降调节器在PPAK中。极低的跌落电压(在200毫安)和非常低的静态电流使特别适用于低噪声、低功耗的场合应用,以及电池供电系统。这个高达40V的输入转储保护使其成为汽车应用。关闭逻辑控制功能可用(pin2,TTL兼容)。这意味着当设备作为本地调节器,可以将部分船艇待命,总人数减少功耗。监管机构采用提供逻辑信号的输出引脚(集电极开路)当低通晶体管饱和时输入电压,这个信号可以用来防止汽车收音机的弹出现象。在电池供电系统(移动电话,可使用该标记来监视电池充电状态监管者。
L4987CPT30的电气特性(参考测试电路,VI=6 V,输出=5毫安,Tj=25度C、 Ci=0.1μF,Co=2.2μF,除非另有规定)
L4987CPT50的电气特性(参考测试电路,VI=8 V,输出=5mA,Tj=25oC、 Ci=0.1μF,Co=2.2μF,除非另有规定)
L4987CPT87的电气特性(参考测试电路,VI=11.7V,输出=5mA,Tj=25oC、 Ci=0.1μF,Co=2.2μF,除非另有规定)
L4987CPT120的电气特性(参考测试电路,VI=15V,输出=5mA,Tj=25oC、 Ci=0.1μF,Co=2.2μF,除非另有规定)
典型性能特性(除非另有规定,TJ=25oC、 CIN=COUT=1μF)
L4987CPT30应用提示
如何使用控制标志当产量超出规定。一个“出局”调节条件可能来自:
(1) 低输入电压(VIN≤VOUT+VDROP)
(2) 电流限制
(3) 热限制
图1至图2显示了输出电压和控制标志与输入电压和温度。没有迟滞实现;因此VOUT和VFLAG的响应当车辆识别号(VIN)升高或趴下。控制标志是一个开放收集器,它需要外部上拉电阻器。这可能是连接到调节器输出(图3)或其他一些电源电压(图4)。使用调节器输出可防止无效旗子上的“高”,如果它被拉到调节器输入时的外部电压电压降低到2V以下(图5)。关于上拉电阻器,其值必须为按以下建议正确选择。“低”时在图6中可以看到控制标志电压为:VFLAG(低)=VCE=0.5=V供应-RPULL x IFL
V供应是通过设计选择的,因此众所周知,而IFL的最大值必须是10mA。那么0.5V≥V电源-RPULL x 10mA确定了RPULL的最小值通过以下方程式:
关于RPULL的最大值,请注意它的值取决于使用的逻辑类型(CMOS,TTL等),晶体管漏电流以及VFLAG上是否有负载。下面的示例演示如何确定CMOS逻辑情况下的RPULL max,否负载和10μA(对于L4978,这是最大值控制标志泄漏电流。由于CMOS逻辑:
所以,最大值由下式:
