ISL6414是一款超低噪声三输出LDO稳压器采用微处理器复位电路,并针对为无线芯片组供电。集成电路接受输入电压范围为3.0V至3.6V,提供三个调节输出电压:1.8V(LDO1)、2.84V(LDO2)和另一个超高电压清洁2.84V(LDO3)。片上逻辑提供排序用于BBP/MAC和I/O电源的LDO1和LDO2之间电压输出。LDO3的超低噪音通常超过30μV RMS以帮助VCO稳定。高集成与薄四层扁平无铅(QFN)封装使ISL6414成为当今许多小型工业标准无线网卡,如PCMCIA、mini-PCI和Cardbus-32。ISL6414使用内部PMOS晶体管作为通道装置。SHDN引脚控制LDO1和LDO2输出而SHDN3控制LDO3的输出。内部电压排序确保LDO1输出(1.8V电源)为在打开LDO2之前始终保持稳定。通电时关闭,LDO2的电源在LDO1之前断开输出关闭。ISL6414还集成了重置功能功能,不需要额外的复位集成电路在WLAN应用程序中是必需的。集成电路要求复位当车辆识别号电源电压低于预设值时发出信号阈值,在车辆识别号(VIN)之后保持其至少25毫秒高于重置阈值。输出故障检测电路指示LDO1失去调节。其他特点包括过电流保护、热关机和反向电池保护
特征
小型DC/DC转换器-三个ldo和低姿态复位电路4x4mm QFN封装
高输出电流-LDO1,1.8伏。500毫安-LDO2,2.84伏。300毫安-LDO3,2.84伏。200毫安
超低电压降-LDO2,2.84伏。300毫安时为125毫伏(典型值)-LDO3,2.84伏。200毫安时为100毫伏(典型值)
超低输出电压噪声-<30μVRMS(典型值),适用于LDO3(VCO电源)
陶瓷输出电容较小,性能稳定
BBP/MAC和模拟电源的电压排序
广泛的保护和监控功能-过电流和短路保护-热关机-反向电池保护-故障指示器
逻辑控制双关闭引脚
集成微处理器复位电路-可编程复位延迟-免费重置输出
整个WLAN系统的成熟参考设计解决方案
QFN套餐选项-符合JEDEC PUB95 MO-220 QFN-四层公寓
无潜在客户-产品概要-接近芯片规模的封装尺寸提高了PCB的性能效率高,外形更薄
提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
PRISM®3,PRISM燃气轮机™,和PRISM WWR芯片组
WLAN卡-PCMCIA、Cardbus32、微型PCI卡-小型闪存卡
手持乐器
绝对最大额定值(注1)热信息
车辆识别号,SHDN/SHDN3至GND/GND3。-7.0伏至7.0伏
设置,CC,故障至GND/GND3。-0.3伏至7.0伏
输出电流(连续)
LDO1。500毫安
LDO2。300毫安
LDO3。200毫安
静电放电分类。一级
热阻(典型注释2、3)θJA(℃/W)θJC(℃/W)
QFN包。46 8.0个
最高连接温度(塑料包装)。-55°C至150°C
最高储存温度范围。-65°C至150°C
最高引线温度(焊接10s)。300摄氏度
工作温度范围。-40°C至85°C
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作
在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
1.所有电压都与接地有关。
2.θJA是在自由空气中测量的,该部件安装在具有“直接连接”特性的高效热导率测试板上。
3.对于θJC,“外壳温度”位置是包装底部外露金属垫的中心。
除非另有说明,否则电气规格VIN=+3.3V,补偿电容器=33nF,TA=25°C。
除非另有说明,否则电气规格VIN=+3.3V除非另有说明,否则电气规格VIN=+3.3V,补偿电容器=33nF,TA=25°C。(续),补偿电容器=33nF,TA=25°C。
笔记:
4.在-40°C下的规格由设计/特性保证,而不是生产测试。
5.当VOUT低于VIN=VOUT+0.5V的VOUT值50mV时,电压降定义为VIN-VOUT。
6.复位时间与CT呈线性关系,斜率为2.5ms/nF。因此,在10nF(0.01μF)时,复位时间为25ms;在100nF(0.1μF)时,复位时间为25ms是250毫秒。
7.由设计保证,不经生产测试。
8.LDO1的设计保证在2.7V最小输入电压的调节范围内。
管脚说明
OUT1—此引脚是LDO1的输出。旁路最低2.2μF,低ESR电容器接地稳定操作。车辆识别号-电源输入引脚。连接输入电源。带2.2μF电容器的旁路接地。两个车辆识别码必须绑在PC板上,靠近IC。GND—LDO1和LDO2的接地引脚。CC1—LDO1的补偿电容器。连接从CC1到GND的0.033μF电容器。SHDN-LDO1和LDO2的关闭输入。连接到用于正常操作。驱动SHDN引脚低以关闭LDO1和LDO2。输出2-此引脚是LDO2的输出。旁路最低2.2μF,低ESR电容器接地稳定操作。CT—复位电路脉冲宽度的定时引脚。CC2—LDO2补偿电容器。连接从CC2到GND的0.033μF电容器。OUT3—该引脚输出LDO3。最小旁路2.2μF,低ESR电容至GND3,稳定运行。GND3-LDO3的接地引脚。CC3—LDO3补偿电容器。连接从CC3到GND3的0.033μF电容器。SHDN3-LDO3的关闭输入。连接到的车辆识别号正常操作。低驱动SHDN3引脚关闭LDO3。故障-这是LDO1的电源良好指示灯。什么时候?1.8V输出超出调节范围(>?5%,典型值),该引脚变低了。在加热过程中,该引脚也会变低关闭和LDO1上的任何过电流事件。连接这个如果未使用,插脚接地。这个别针在关闭模式,由SHDN引脚控制(参见图19)
复位-该引脚是推拉的有效低输出集成复位监控电路的输出级。这个重置电路监控车辆识别号,并在此断言重置输出引脚,如果车辆识别号低于重置阈值。重置当车辆识别码引脚电压低于重置阈值,在车辆识别号上升到以上后,至少25毫秒重置阈值。复位-该引脚是推拉的有效高输出集成复位监控电路的输出级。这个重置电路监控车辆识别号,并在此断言重置输出引脚,如果车辆识别号低于重置阈值。重置当车辆识别号引脚电压低于重置阈值,在车辆识别号上升后至少25毫秒高于重置阈值。
功能描述
ISL6414是一个3合1多输出、低压差调节器专为无线芯片组电源应用而设计。它提供三个固定输出电压1.8V、2.84V和2.84V。1.8V来自LDO1的输出在车辆识别号=2.7V时保持激活状态(最小值),确保正确的BBP/MAC操作。每个LDO包括1.2V参考电压,误差放大器,MOSFET驱动器,P-Channel pass transistor, dual-mode comparator and内部反馈分压器。1.2V带隙基准连接到错误放大器的反向输入。误差放大器对此进行比较参考选定的反馈电压并放大差别。MOSFET驱动器读取错误信号并将适当的驱动器应用于P通道通道晶体管。如果反馈电压较低,则参考电压电压,通过晶体管栅极被拉低,允许更多的电流通过并增加输出电压。如果反馈电压高于参考电压通过晶体管栅极驱动更高,允许更少的电流传递到输出。输出电压通过内部电阻分压器连接到输出1/2/3引脚。附加块包括输出过电流保护,反向电池保护,热传感器,故障检测器,复位功能和关闭逻辑。内部P通道通晶体管ISL6414具有典型的0.5ΩrDS(开)P通道MOSFET通过晶体管。这提供了几个优点使用PNP双极晶体管的类似设计。这个P沟道MOSFET不需要基极驱动,这减少了相当大的静态电流。基于PNP的调节器废物当通晶体管饱和。它们还使用高基极驱动电流大量货物。6414号岛不受这些影响
内部P通道通晶体管
ISL6414具有典型的0.5ΩrDS(开)P通道MOSFET通过晶体管。这提供了几个优点使用PNP双极晶体管的类似设计。这个P沟道MOSFET不需要基极驱动,这减少了相当大的静态电流。基于PNP的调节器废物当通晶体管饱和。它们还使用高基极驱动电流大量货物。6414号岛不受这些影响问题。MAC/基带处理器的集成复位ISL6414包括微处理器监控块。此块消除了额外的复位IC和外部无线芯片组应用所需的组件。这个块执行单个功能;它断言重置信号当车辆识别号电源电压降至预设值以下时阈值,在可编程时间内保持其断言(设置通过外部电容CT)在车辆识别号引脚电压升高后高于重置阈值。复位电路的推挽输出级提供低电平和高电平输出。这个函数是保证在车辆识别号降至1V时处于正确的状态复位比较器设计用于忽略车辆识别号上的瞬态别针。ISL6414的重置阈值通常为2.63V。除了在上电,下电和断电条件,这个街区对持续时间较短的阴性车辆识别号相对免疫瞬变/故障。
输出电压
ISL6414提供固定输出电压,用于无线芯片组应用。内部微调电阻器网络设置典型输出电压,如下所示:VOUT1=1.8V;VOUT2=2.84V;VOUT3=2.84V。关闭驱动SHDN输入低将LDO1和LDO2都输入关闭模式。驱动SHDN3输入低输出LDO3处于关机模式。将SHDN和SHDN3销拉低同时,将整个芯片置于关机模式,电源电流通常降到5微安。SHDN和SHDN3输入具有内部上拉电阻器,因此正常操作输出始终启用;外部不需要上拉电阻器。在关机模式下使用SHDN引脚,故障输出将保持高(参见图19)。电流限制ISL6414监视和控制通过晶体管的限制输出电流的栅极电压。当前限制LDO1为550mA,LDO2为330mA,LDO3为250mA。这个output can be shorted to ground without damaging the part由于电流限制和热保护功能。热过载保护热过载保护限制总功耗6414号岛。当结温(TJ)超过+150°C,热传感器向停机发送信号逻辑,关闭晶体管并允许集成电路很酷。当集成电路通电后,晶体管再次接通结温通常冷却20°C,导致连续热过载时的脉冲输出条件。热过载保护保护ISL6414符合故障条件。对于连续运行,不要超过绝对最高结温额定值为+150°C。工作区域和功耗ISL6414的最大功耗取决于集成电路封装和电路板的热阻模具接头与环境温度差空气和空气流速。能量在设备是:最大功耗为:Pmax=(TJMAX–TA)/θJA式中,TJMAX=150°C,TA=环境温度,θJA是从接头到周围的热阻环境ISL6414封装的特点是它的下面。这个垫子降低了提供直接热传导路径的包装死在电脑板上。另外,岛6414的地面(GND/GND3)执行提供系统接地和散热的电气连接走开。将裸露的背面衬垫和接地连接到使用大焊盘或接地平面,或通过到地平面层的多个过孔。
反向输入保护
ISL6414有一个独特的保护方案,可以限制当车辆识别号下降时,反向供电电流小于1毫安低于地面。电路监测这两个的极性引脚,断开内部电路和寄生二极管当外加电压反向时。此功能可防止设备过热或损坏已安装输入电源。积分器电路ISL6414使用外部33nF补偿电容器用于最小化负载和线路调节误差,以及降低输出噪音。当输出电压由于改变负载电流或输入电压,积分器电容器电压升高或降低以补偿误差放大器的系统偏移。补偿是当设备失去掉电、电流限制或过热关闭。故障检测电路故障引脚监测LDO1输出调节,以及限流、热停堆等故障情况。如果LDO1输出超出调节±5.5%(典型值)。在关机模式期间,使用SHDN引脚,故障输出将保持高(参见图19)。
应用程序信息
电容器选择与调节器稳定性ISL6414的输入和输出端需要电容器在整个负载范围内稳定运行温度范围。在输入端使用大于1μF的电容器6414号岛。输入电容器降低源阻抗输入电源。电容值越大,ESR越低提供更好的PSRR和线路瞬态响应。输入电容器必须位于不超过0.5的距离处距IC的车辆识别号引脚数英寸,并恢复到干净状态模拟接地。任何高质量的陶瓷或钽都可以用作输入电容器。输出电容器必须满足所有三个LDO的电容量和ESRISL6414专门设计用于小型陶瓷输出电容器。输出电容的ESR影响稳定性输出噪声。使用ESR为的输出电容器ISL6414号11个50mΩ或更低,以确保稳定性和最佳瞬态回应。为了稳定运行,一种陶瓷电容器对于VOUT1,建议最小值为3.3μF300mA output current and 2.2μF is recommended for VOUT2在200毫安负载电流下各输出3。没有上限限制为输出电容值。更大的电容器罐降低噪声,提高负载瞬态响应和稳定性和PSRR。输出电容器应该非常靠近为引脚提供电压,以将PC板电感和应返回到干净的模拟地面。输入输出电压调节器的最小输入输出电压差(或压降)确定最低可用电源电压。在电池供电的系统中,这决定了电池的有效寿命结束电压。因为ISL6414使用P通道MOSFET通晶体管,其漏失电压是rDS(开)(通常为0.5)乘以负载电流。噪声、PSSR和瞬态响应ISL6414设计用于低辍学率运行保持时的电压和低静态电流良好的噪声、瞬态响应和交流抑制。从噪声源运行,改善供电噪声抑制和瞬态响应可以通过增加输入和输出旁路的值电容器和通过无源滤波技术。ISL6414负载瞬态响应图如申请说明AN1080。增加输出电容值和减小ESR可以减小超调。
