特征
双标记设备零件号和说明图纸编号制造和测试经MIL-PRF-38534认证生产线QML-38534,H和K级三个密封包配置性能保证超过-55°C至+125°C高速:40 M bit/s高共模拒绝500伏/微秒放心1500 V直流耐受试验电压主动(图腾柱)输出三级输出可用高辐射抗扰度HCPL-2400/30功能兼容性可靠性数据与TTL、STTL兼容,LSTTL和HCMOS逻辑家庭
应用
军事和空间
高可靠性系统
交通、医疗和生命关键系统
高速隔离逻辑系统
计算机外设接口
开关电源
隔离总线驱动器(网络应用程序)-(仅5400/1)
脉冲变压器替换
接地回路消除
严酷的工业环境
高速磁盘驱动器I/O
A/D数字隔离,D/A转换
说明
这些单元是单的和双的密封通道光耦合器。产品是能够操作和储存超过全军温度范围和购买方式标准产品或全MIL-PRF-38534等级
H或K测试或适当的描述图。全部设备制造和在MIL-PRF-38534上测试认证线包括在符合DESC标准的混合动力制造商列表QML-38534微电路。每个通道都有一个藻类发光二极管光学耦合到集成电路高增益光子探测器。这个组合结果非常高
数据速率能力。探测器具有滞后阈值,通常提供0.25毫安差模噪声免疫性和最小化输出信号电位唠叨。单人间的探测器信道单元有三种状态输出级消除需要一个上拉电阻器和允许直接驱动数据公共汽车。所有单元都与TTL兼容,STTL、LSTTL和HCMOS逻辑家庭。35ns脉冲宽度失真规格保证在+125°C,35%脉冲宽度扭曲。图13至16显示建议的电路减小脉冲宽度失真优化信号速率产品。包样式这些零件是8针浸入式孔(外壳轮廓P),和无铅陶瓷芯片载体(案例概要2)。设备可能是与各种铅一起购买弯曲和电镀选项。见详细信息请参见选择指南表。标准军用图纸(SMD)每个零件都有包装和领导风格。因为同一个电子模具使用(发射器和探测器)对于每个设备的每个通道在本数据表中列出,绝对最大额定值,推荐操作条件,电气规格和性能显示在所有零件的数字都相似。偶尔有例外情况包装变化和限制,如所述。添加相同的包装组件使用工艺和材料在所有设备中。这些相似之处提供使用的理由从一个部分获得的数据代表其他零件对模具相关可靠性的表现某些有限辐射试验结果。
绝对最大额定值
(最高+125°C无需降额)
储存温度范围,TS-65°C至+150°C
工作温度TA-55°C至+125°C
病例温度,TC+170°C结温TJ
铅焊料温度 260°C持续10秒
平均正向电流,如果平均值(每个通道)10毫安
峰值输入电流,如果PK(每个通道)20毫安[1]
反向输入电压,VR(每个通道)3伏
电源电压,VCC最小0.0 V,最大7.0 V。
平均输出电流,IO-最小25毫安,最大25毫安。(每个频道)
输出电压,VO(每个通道)………..-最小0.5 V,最大10 V。
输出功耗,PO(每个通道)130兆瓦
封装功耗,PD(每个通道)200兆瓦仅限单渠道产品
三态启动电压,VE-0.5 V最小值,10 V最大值。
注意启用引脚7。必须连接外部0.01μF至0.1μF旁路电容器每种包装类型的VCC和接地之间。
电气特性
TA=-55°C至+125°C,4.5 V≤VCC≤5.25 V,6 mA≤IF(开)≤10 mA,0 V≤VF(关)≤0.7 V,除非另有规定。
除非另有说明,否则所有典型值均为VCC=5 V,TA=25°C,IF=8毫安。
典型特征除非另有规定,否则所有典型值均为TA=25°C,VCC=5 V,IF=8毫安。
参数限制。
1.不超过5%占空比,不超过50微秒脉冲宽度。
2.所有设备都被认为是两个终端设备:在所有输入引线或短接在一起的端子和所有输出引线之间测量
3.这是瞬时耐受试验,不是工作条件。或端子短接在一起。
4.传输延迟从输入电流脉冲上升沿上的50%点测量到下降PHL 4上的1.5v点。
5.输出脉冲上升沿上的1.5伏点。脉冲宽度失真,PWD=| t传输延迟从输入电流脉冲下降沿上的50%点测量到输出脉冲的PLH边。
6.输出短路持续时间不超过10 ms。>2.0伏)。O(最小)逻辑高状态(V是共模电压的最大转换率,可在H(VO(MAX)<0.8v)的输出电压下维持。厘米是共模电压的最大转换率,可在逻辑低状态L 5的输出电压下维持。
7.对于所需的逻辑高状态,V设备将承受的线路和CC 7。电源噪声抗扰度是V上交流纹波电压的峰间振幅
8.在每个多通道设备的相邻短路输入对之间测量。<0.8v.OL(MAX)>2.0v,对于所需逻辑低状态,V OH(MIN)仍保持在所需逻辑状态。
9.每个频道。
10.标准零件在25°C下接受100%试验(1和9分组)。SMD和hi rel零件在25、125和-55°C下接受100%试验
11.参数作为器件初始特性的一部分,在设计和工艺改变后进行测试。参数保证(亚组1和9、2和10、3和11)。
12.传播延迟偏差定义为任意给定组的最小和最大传播延迟之间的差
13.HCPL-6430和HCPL-6431双通道部件作为两个独立的单通道单元工作。使用单通道具有相同零件号的光耦,它们在相同的工作条件下同时切换。
MIL-PRF-38534 H级,K级和DESC SMD测试程序惠普的Hi Rel Opto;耦合器符合MIL-PRF-38534 H和K级。因此,H类设备符合DESC图纸5962-89570和5962-89571。测试包括100%屏幕显示和质量一致性检验是MIL-PRF-38534。数据速率和脉冲定义传播延迟是描述有限的优点所需的时间信息翻译系统从输入到输出改变逻辑层次。传播从低到高的延迟(tPLH)指定时间量系统输出到从逻辑0变为逻辑1,当在输入。传播延迟从高到低(tPHL)指定所需的时间系统输出从逻辑1到逻辑0,如果给定输入端的刺激(参见图5)。当tPLH和tPHL在值,脉冲宽度失真结果。脉冲宽度失真定义为“124tPHL-tPLH”124和确定最大数据量失真率最大脉冲宽度畸变25-35%通常用于指定最大数据速率能力或系统。准确的具体数字取决于应用(RS-232,动力系统控制模块,T-1,等等)。这些高性能光电耦合器具有规定的传播延迟(tPLH,tPHL)和脉冲宽度失真(124tPLH-t PHL-124;)高于温度以及电源电压范围。
