说明YB1210系列由一系列300毫安超低噪声、低损耗(LDO)线性稳压器组成,专门为电池供电的射频和无线应用而设计。YB1210稳压器在3.3V输出的250MA负载电流、15μVRMS的超低输出电压噪声和1KHz的57dB的PSRR下实现了低450mV的压降。
YB1210调节器也经过优化,可与低ESR和低成本陶瓷电容器配合使用,从而减少手持设备中关键的板空间。YB1210只需要0.47μF的输出电容器就可以在任何负载下稳定工作。YB1210在关机模式下消耗的电流小于1微安。其他特性包括高输出电压精度和限流保护。YB1210调节器有SOT-23/SOT-25/SOT-89封装。
典型应用电路
特点高精度+-2%输出电压超低噪声低损耗稳压器,1.8/2.5/2.6/2.8/3.0V/3.3V预设输出稳定,0.47μF陶瓷电容器,适用于任何负载允许输出电流:300MA低静态电流:250MA负载(3.3V)时约90μA 450MV损耗只需要输入输出电容器省电关机模式(<1微安)热保护关机内置内部软启动输出短路电流限制保护绿色封装(RoHS)可用应用PDA、掌上电脑和笔记本电脑数码相机,手机摄像头模块PCMCIA卡、PC摄像头基于USB的便携式设备(MP3、PMP)GSM/GPRS/3G射频收发器模块无线局域网蓝牙便携式收音机
绝对最大额定电源电压…………………-0.3V至7.0V
输出电压……………-0.3V至(车辆识别号+0.3V)
输出短路持续时间…………….无限结温范围……………+150℃
储存温度范围………-65℃至+150℃引线温度………..+250℃
热阻(SOT-23/25,θja)……..280℃/w
热阻(SOT-89,θja)……..180℃/w
内功率损耗(SOT-23/25,PD)……0.4W
内部功率损耗(SOT-89,PD)……0.55W
推荐操作条件
输入电源电压:2V~6.0V工作温度:40℃~+85℃
静电放电敏感度(HBM)2kV
静电放电敏感度(mm)200V
功能框图
YB1210是一种超低噪声、低静态电流、低损耗的线性稳压器。它以SOT-23/SOT-25/SOT-89包装提供,适用于不同的应用场合。这些设备可以提供高达250毫安的负载。如功能框图所示,YB1210由参考和噪声旁路电路、误差放大器、输出驱动晶体管、内部反馈分压器、热传感器和短路电流限制器组成。内部基准连接到误差放大器的反向输入。误差放大器将该参考电压与反馈电压进行比较,并放大差异。如果反馈电压低于参考电压,则通晶体管栅极被拉低。这允许更多的电流传递到输出端并增加输出电压。
如果反馈电压太高,通过晶体管栅极被拉高,允许较少的电流通过输出。该器件具有1.8v到3.3v的预置输出电压。稳定性yb1210是一种高性能ldo,强调低输出电容的稳定性。输出电容低至0.47uf,能保持稳定。输出电容也可以增加,以优化性能。与许多其他电压调节器不同,YB1210将保持稳定,并在无负载的情况下进行调节。内部p沟道通过晶体管yb1210具有低阻抗p沟道mosfet通过晶体管。与同类产品相比,这提供了一些优势使用PNP晶体管的设计,包括低工作功率和更长的电池寿命。在大多数情况下,YB1210仅消耗90微安的静态电流。输出短路电流限制yb1210包括一个电流限制器,该限制器监视和控制通晶体管的栅极电压,例如在短路输出情况下,将输出电流限制在约200ma。关机YB1210还具有低功耗主动关机模式。它有一个开关,禁用时关闭设备。这允许输出电容器和负载放电并使负载断电。在关机模式下,内部功能块,如电压基准和误差放大器,完全关闭,静态电流小于1微安。热保护关机热保护关机功能可防止设备在超温状态下工作。当结温超过+160°C时,热传感器向关闭逻辑发送信号,关闭通晶体管,让IC冷却。
当集成电路的结温降至+140°C时,热传感器再次开启通管。软启动电路YB1210包括一个软启动电路,用于限制开启时的涌入电流。执政期间向上,输出电容器和输出负载以减小的输出电流充电。初始通电后不久,软启动功能终止,恢复正常运行。应用信息启用/关闭YB1210带有一个激活的高启用引脚,允许调节器启用。强制使能引脚低将禁用调节器并使其进入关闭模式。此pin不能保持浮动,因为它可能导致未确定的状态。输入/输出电容器建议在YB1210输入端使用0.47μF电容器,在输出端使用0.47μF电容器。对于高调节性能,较大的输入电容值和较低的esr提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。采用大容量输出电容器可以提高系统的输出噪声、负载瞬态响应、稳定性和电源抑制率。低esr陶瓷电容器提供最佳性能和节省空间。电源抑制和瞬态响应通过增加输入和输出旁路电容的值,以及通过无源滤波技术,可以改善psrr和瞬态响应
