说明YB1210R是一系列超低噪声、低损耗(LDO)线性稳压器,输出电压精度为2.0%。YB1210R稳压器在3.3V输出的300MA负载电流下实现了低320mV的压降,电压范围从1.2V到3.6V,每级0.1V(定制电压在要求时相当可观)。YB1210R调节器经过优化,可与低ESR和低成本陶瓷电容器一起工作,减少了便携式设备中关键的板空间。yb1210r只需要1.0μf的输出电容器就可以在任何负载下稳定工作,并且在关机模式下功耗小于1μa。内置热关机和短路保护,提供安全的故障操作保护。YB1210R调节器有SOT-23/SOT-25/SOT-89封装。
特点高精度输出电压:±2%宽输出电压范围:1.2~3.6V超低噪声低损耗典型输出电流:300毫安低静态电流:~60μA 300毫伏输出时的320毫伏损耗1.0μF陶瓷电容稳定只需输入和输出电容器热保护关机输出短路电流限制内置软启动绿色封装(RoHS)可用应用PDA、笔记本电脑数码相机、手机摄像头模块PCMCIA卡,PC摄像机基于USB的便携式设备GSM/GPRS/3G射频收发器无线局域网蓝牙便携式收音机电池供电设备
典型应用电路
YB1210R是一种超低噪声、低静态电流、低损耗的线性稳压器。它以SOT-23/SOT-25/SOT-89包装提供,适用于不同的应用场合。YB1210R可提供高达300毫安的负载(典型操作,而非最大值),输出电压为预设值,范围为1.2伏至3.6伏。
YB1210R由参考和噪声旁路电路、误差放大器、输出驱动晶体管,内部反馈分压器、热传感器和短路电流限制器。内部基准连接到误差放大器的反向输入。
反馈电压和放大差。如果反馈电压低于参考电压,则通过晶体管的栅极被拉低。这允许更多的电流传递到输出端并增加输出电压。如果反馈电压太高,则通晶体管的栅极被拉高,从而允许较少的电流通过输出端。稳定性yb1210r是一种高性能ldo,强调低输出电容的稳定性。它能在输出电容低至1.0μf的情况下保持稳定。还可以增加输出电容以优化性能。YB1210R将保持稳定和无负载调节,这与许多其他电压调节器不同。
内部p沟道通过晶体管yb1210r具有低阻抗p沟道mosfet通过晶体管。与使用PNP晶体管的类似设计相比,这提供了一些优点,包括低工作功率和更长的电池寿命。在大多数情况下,yb1210r仅消耗60微安的静态电流。输出短路电流限制yb1210r包括一个电流限制器,该限制器监视和控制通过晶体管的栅极电压,例如在短路输出情况下,将输出电流限制在约200ma。关闭YB1210R还具有低功耗主动关闭模式。它有一个开关,禁用时关闭设备。这允许输出电容器和负载放电并使负载断电。在关机模式下,内部功能块,如电压基准和误差放大器,完全关闭,静态电流小于1微安。热保护关机热保护关机功能可防止设备在超温状态下工作。当结温超过+160°C时,热传感器向关闭逻辑发送信号,关闭通晶体管,让IC冷却。当集成电路的结温下降到+140°C时,热传感器会再次开启通管。YB1210R的自动放电电路会部署一个NMOS连接
在你和地面之间。当en pin被拉低时,nmos被en发出的反向信号激活。保持在输出电容器上的电荷通过nmos快速放电。它可以防止系统在关机模式开始时出现异常操作。软启动电路yb1210r包括一个软启动电路,以限制打开时的涌入电流。在通电过程中,输出电容器和输出负载用减小的输出电流充电。初始通电后不久,软启动功能终止,恢复正常运行。应用信息启用/关闭YB1210R带有一个激活的高启用引脚,允许调节器启用。强制使能引脚低将禁用调节器并使其进入关闭模式。此pin不能保持浮动,因为它可能导致未确定的状态。输入/输出电容器建议在YB1210R输入端使用1.0μF电容器,在输出端使用1.0μF电容器。对于高调节性能,较大的输入电容值和较低的esr提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。采用大容量输出电容器可以提高系统的输出噪声、负载瞬态响应、稳定性和电源抑制率。低esr陶瓷电容器提供最佳性能和节省空间。
