Z02205调制解调器控制器
PS001000-MOD0599 23型可以控制以下黑名单参数:连续拨号尝试之间的最小延迟(秒)下列参数应用后的连续拨号尝试次数之后连续拨号尝试之间的最小延迟(秒)拨号尝试失败一系列中允许的最大拨号尝试次数拨号尝试次数每一系列拨号尝试的黑名单时间(分钟)动态电源管理Z02205采用低功耗睡眠模式。在这个里面模式,时钟关闭(有效地停止部件)。
调制解调器控制器软件自动将调制解调器的数据泵置于省电睡眠模式。
未使用并且没有连接。调制解调器控制器软件还使调制解调器控制器进入休眠状态。
如果可能的话。这种省电功能减少了8 mA使用的电流量。
此休眠功能对调制解调器的操作透明,在两种情况下节省了大约58 mA的电源调制解调器数据泵和控制器进入休眠状态
模式。
没有输入字符输入队列中没有字符调制解调器控制器进入休眠状态,直到出现中断,例如:从终端开始。
从电话线接口检测电话线环路。
在睡眠模式下,调制解调器控制器关闭主定时器中断并打开环检测中断,离开开始位中断运行-然后停止直到中断发生。
如果拨号黑名单已在国家参数中启用,正在计时。
如果设置了AT和D3,则调制解调器控制器也不能休眠,因为DTR开-关转换无法唤醒它。
功能描述
时钟。Z02205片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,用于连接晶体(XTAL1是输入,xtal2是输出)。水晶应该在切割处,最大16兆赫,串联电阻(rs)小于或从1兆赫到16兆赫计数时等于100欧姆。
使用供应商推荐的电容器值直接连接XTAL1和XTAL2上的晶体。
至设备接地销,以降低地面噪声注入进入振荡器。
振荡器配置
上电复位(POR)。一个定时器电路,由一个专用的板载RC振荡器计时,用于通电。
重置(POR)计时器功能。PoR时间允许V&&和在指令执行前要稳定的振荡电路开始。
POR定时器电路是由一个四种情况:电源故障至电源正常状态。
停止模式恢复(如果SMR的位d5设置为1)。
WDT超时。
Por时间指定为tpor。
