产品摘要
VRRM(V)IO(A)VF最大值(V)
+ 25°C
30V + 25°C
40 2 0.54 40
描述和应用
表面贴装肖特基势垒二极管,具有低正向电压
跌落适用于高频整流和反向电压
保护。
DC - DC转换器
频闪
手机
充电电路
电机控制
特点和好处
阻力低等效
极低的泄漏
低VF,快速开关肖特基
封装热额定温度为+ 150°C
完全无铅且完全符合RoHS标准(注1和2)
卤素和无锑。 “绿色”装置(注3)
符合AEC-Q101高可靠性标准
机械数据
案例:SOT26
表壳材质:模压塑料,“绿色”成型复合物;
UL可燃性分类等级94V-0
湿度敏感度:J-STD-020的1级
端子:哑光锡表面退火铜引线框;
(无铅电镀)根据MIL-STD-202,方法208可焊接
重量:0.016克(近似值
最大额定值(@TA = + 25°C,除非另有说明。)
特征符号值单位
连续反向电压VRRM 40 V.
正向电流IF 2.2 A.
峰值重复正向电流
矩形脉冲占空比IFPK 3.55 A.
非重复正向电流t≤100μst≤10msIFSM
热特性
特征符号值单位
功耗@TA = + 25°C
单模连续
单个芯片在t <5 secsPD时测量
连接到环境(注5)RθJA113°C / W.
连接到环境(注6)RθJA73°C / W.
存储温度范围TSTG -55至+ 150°C
结温TJ + 150°C
电气特性(@TA = + 25°C,除非另有说明。)
特征符号最小值典型最大单位测试条件
反向击穿电压V(BR)R 40 - - V IR = 1mA
正向电压(注7)VF
- 285 -mV
IF = 50mA
- 305 - IF = 100mA
- 335 - IF = 250mA
- 365 390 IF = 500mA
- 403 430 IF = 1A
- 433 490 IF = 1.5A
- 461 540 IF = 2A
- 509 600 IF = 3A
- 450 - IF = 2A,TA = + 100°C
反向电流IR
VR = 30V
VR = 30V,TA = + 85℃
二极管电容CD-65-pF f = 1MHz,VR = 30V
反向恢复时间
反向恢复费用
从IF = 500mA切换到VR = 5.5V
测量@ IR 50mA。 di / dt = 500mA / ns。
RSOURCE =6Ω; RLOAD =10Ω
封装外形尺寸
SOT26
建议的垫布局
