FDS6900AS设计用于替代同步DC:DC电源中的两个单通道SO-8 MOSFET和肖特基二极管,为笔记本电脑和其他电池供电电子器件提供各种外设电压。 FDS6900AS包含两个独特的30V、N沟道、逻辑电平、PowerTrench MOSFET,旨在最大限度地提高功率转换效率。 高端开关(Q1)的设计特别强调降低开关损耗,而低端开关(Q2)则强调降低导通损耗。 Q2还包含使用飞兆的单片SyncFET技术的集成肖特基二极管。
产品详情
PowerTrench174;SyncFET8482;双MOSFET,飞兆半导体旨在最大限度地降低功率转换损耗,同时保持出色的开关性能高性能沟槽技术,实现极低的RDS(on)SyncFET™,从高效的肖特基体二极管中受益同步整流DC-DC转换器,电机驱动器,网络负载点应用低侧开关MOSFET晶体管,飞兆半导体
飞兆半导体提供大量MOSFET器件,包括高压(> 250V)和低压(<250V)类型。先进的硅技术提供更小的芯片尺寸,并将其集成到多个行业标准和热增强型封装中。
飞兆半导体MOSFET提供卓越的设计可靠性,包括降低电压尖峰和过冲,降低结电容和反向恢复电荷,以及消除额外的外部元件,从而延长系统的运行时间。
属性
频道类型ñ
最大连续漏极电流6.9 A,8.2 A
最大漏极源电压30 V
最大漏极源电阻22mΩ,27mΩ
最小门限阈值电压1V
最大栅极源电压-20 V,+ 20 V.
包装类型SOIC
安装类型表面贴装
晶体管配置系列
针数8
频道模式增强
类别功率MOSFET
最大功耗2瓦
宽度3.99毫米
外形尺寸5 x 3.99 x 1.5mm
长度5毫米
最低工作温度-55°C
典型的栅极电荷@ Vgs10 nC @ 10 V,11 nC @ 10 V.
典型输入电容@ Vds@ 15 V时为570 pF,15 V时为600 pF
最高工作温度+ 150°C
典型的开启延迟时间10 ns,11 ns
系列PowerTrench,SyncFET
高度1.5毫米
晶体管材料硅
每个芯片的元素数量2
典型的关闭延迟时间23 ns,26 ns
引脚图
