特征
低功耗CMOS
VCC=3伏至5.5伏
有功电流,最大3ma
备用电流,最大500微安
31个电阻元件\温度补偿
端对端电阻范围为±20%
5伏到+5伏范围
32个雨刮器分接头
通过三线接口定位雨刮器
类似于TTL上/下计数器
雨刮器位置存储在非易失性中
开机时记忆和回忆
100年雨刮器位置数据保留
X9314W=10千欧
包装
-8导联MSOP
-8导联PDIP
-8-铅SOIC
X9314型
说明
X9314是固态非易失性电位器。
是数控电阻微调的理想选择。
X9314是一个由31个电阻组成的电阻阵列。
元素。在每个元素之间和两端
可接近雨刮器元件的轻敲点。的位置
雨刮器元件由CS、U/D和INC控制。
输入。雨刷器的位置可以存储在非易失性中。
回忆,然后回忆
通电操作。
全西科非挥发性数字控制电位器
针对需要扩展的应用程序设计和测试
耐久性和数据保留。
Pin描述
vh和vl
X9314的高(VH)和低(VL)终端
相当于机械的固定端子
电位计。最小电压为-5伏
最大值为+5 V。应注意术语
VL和VH参考
与雨刮器移动方向相关的端子
由U/D输入选择,而不是电压电位开启
终点站。
大众汽车
vw是雨刮器终端,相当于移动式
机械电位器的接线端。位置
数组中的雨刷器由
控制输入。雨刮器端子串联电阻为
通常为40Ω。
上/下(U/D)
U/D输入控制雨刮器的移动方向。
计数器是递增的还是
减量。
增量(inc)
INC输入为负边缘触发。切换inc
将移动雨刮器并递增或递减
在逻辑电平指示的方向上的计数器
U/D输入。
芯片选择(CS)
当CS输入低时,选择设备。这个
当前计数器值存储在非易失性存储器中
当cs返回高值,而inc输入也是
高。完成门店运营后,X9314
将处于低功耗待机模式,直到
再次选择设备。衰减(dB)
抽头位置6427 ILL F07
31 28 24 20 16 12 8 4 0
-20个
-40岁
-43.5条
-60
Pin配置
Pin名称
符号说明
VH高端
VW雨刷器终端
VL低端
车速传感器接地
VCC电源电压
U/D上/下输入
设备操作
X9314有三个部分:输入控制,
计数器和解码部分;非易失性存储器;以及
电阻阵列。输入控制部分工作正常
就像一个上下计数器。这个计数器的输出是
译码开启单个电子开关连接
电阻阵列上到雨刷器输出的点。下
在适当的条件下,计数器的内容可以
存储在非易失性存储器中并保留以备将来使用。
电阻阵列由31个单独的电阻组成。
串联连接。在数组的任一端,
每个电阻之间都有一个电子开关,
将该点的电位转移到雨刷器。
INC、U/D和CS输入控制
沿电阻阵列擦拭。当CS设置为低
选择并启用X9314以响应
U/D和INC输入。INC上的高到低转换将
递增或递减(取决于
U/D输入)5位计数器。这个计数器的输出
解码以选择32个雨刮器位置之一
沿着电阻阵列。
当雨刮器位于任一固定端子时,其作用与
机械当量,且不超过
最后位置。也就是说,柜台是不会卷起来的
当时间到了两个极端。
计数器的值存储在非易失性存储器中。
当inc输入为
也很高。
当X9314断电时,最后一个计数器
存储的位置将保持在非易失性
记忆。当电源恢复时,
内存被调用,计数器被重置为
最后存储的。
操作说明
系统可以选择X9314,移动雨刮器和
取消选择设备而不必存储最新的
雨刮器在非易失性存储器中的位置。雨刷
如上文所述进行移动;一旦
到达新位置后,系统将保持INC
低而高。新雨刮器位置
将一直保持到系统更改或
直到通电/断电循环恢复之前
存储数据。
这将允许系统始终通电至
存储在非易失性存储器中的预设值;然后在
可以对系统操作进行细微调整。
调整可能基于用户偏好,
温度漂移引起的系统参数变化,
等。。。
当CS保持不变时,U/D状态可能会改变。
低。这允许主机系统启用X9314
然后上下移动雨刮器直到
达到配平。
TIW/RTEST
X9314上的电子开关在
当雨刮器改变档位时的“先合后断”模式
位置。如果雨刮器移动多个位置
抽头连接到TIW(包括VW)的雨刮器上
改变。设备的RTotal值可以暂时
如果雨刮器
移动了几个位置。
移除VCC后的总电流
阵列端对端电阻波动一次
删除VCC。
