ZUS251212的特点
8226;薄型
•输入输出之间隔离
•内置过流保护电路
•UL认证,TüV认证,CSA认证
订购信息和选项
ZU (1) S (2) 25 (3) 12 (4) 05 (5)
(1)系列名称
(2)单输出
(3)输出功率
(4)输入电压
(5)输出电压
规格
内容产品规格
输入电压 DC9 - 18V
产量瓦数 25.2W
电压/电流 12V 2.1A
可调电压范围内部固定(TRM引脚开路),可通过外部VR调节
保护电路和其他过流保护工作超过105%的评级并自动恢复
过压保护工作在115 - 140%的评级
远程开/关在RC和输入侧之间:短-1.2V•••输出ON,2.4V-5.5V(或开)•••输出OFF,兼容TTL
遥感 -
其他 -
工作温度/湿度 -20至+ 71℃,20 - 95%RH(非冷凝)*
安全和噪音法规机构认证(仅限AC输入) UL60950-1,EN60950-1,CSA C22.2 No.60950-1符合IEC60950-1
传导噪音 -
高衰减 -
其他尺寸(WxHxD) 65x8.5x50mm
重量最大65克
冷却方法对流
保修期 5年型号ZUS1R50505 ZUS1R50512 ZUS1R50515 ZUS1R51205 ZUS1R51212ZUS1R51215ZUS1R52405 ZUS1R52412 ZUS1R52415 ZUS1R54805 ZUS1R54812 ZUS1R54815
MAXOUTPUTWATTAGE [W] 1.50 1.56 1.50 1.50 1.56 1.50 1.50 1.56 1.50 1.50 1.56 1.50
直流输出电压[V] 5 12 15 5 12 15 5 12 15 5 12 15
CURRENT [A]0.300.13 0.10 0.30 0.13 0.10 0.30 0.13 0.10 0.30 0.13 0.10
规格
INPUT
电压[V] DC4.5 - 9 DC9 - 18 DC18 - 36DC36 - 72
CURRENT [A] *10.441typ 0.459typ 0.441typ 0.176typ 0.183typ 0.176typ 0.088typ0.092typ0.088typ 0.043typ 0.045typ 0.043typ
效率[%] * 1 68typ68typ68typ 71typ 71typ 71typ 71typ 71typ 71typ 73typ 73typ 73typ
OUTPUT
线路调节[mV] 20max 48max 60max 20max 48max 60max 20max 48max 60max20max48max 60max
负载调节[mV] 40max 100max 120max 40max 100max 120max 40max 100max120max40max 100max 120max
纹波[mVp-p] * 2 80max 120max 120max 80max 120max 120max 80max120max120max 80max 120max 120max
RIPPLENOISE[mVp-p] * 2 120max 150max 150max 120max 150max 150max 120max 150max150max120max 150max 150max
温度调节[mV] -20至+ 55C 50max 150max 180max 50max 150max 180max 50max 150max180max50max 150max 180max
DRIFT [mV] *320max 48max 60max 20max 48max 60max 20max 48max 60max 20max 48max 60max
启动时间[ms] 20max(最小输入,Io = 100%)
输出电压调整范围[V]固定
输出电压设定[V] 4.85 - 5.25 11.40 - 12.60 14.25 - 15.75 4.85 - 5.2511.40 - 12.60 14.25 - 15.754.85 - 5.25 11.40 - 12.60 14.25 - 15.75 4.85 - 5.2511.40 - 12.60 14.25 - 15.75
保护
电路过流保护工作超过105%的额定值并自动恢复
隔离
输入输出AC500V 1分钟,截止电流= 10mA,DC500V 50MW min(20t15C)
INPUT-CASEAC500V1分钟,截止电流= 10mA,DC500V 50MW min(20t15C)
输出情况AC500V 1分钟,截止电流= 10mA,DC500V 50MW min(20t15C)
环境
操作温度,湿度和高度-20至+ 71C,20 - 95%RH(非冷凝)(参见降额曲线),最大3,000m(10,000英尺)
储存温度,湿度和高度-40至+ 85℃,20 - 95%RH(非冷凝),最大9,000m(30,000英尺)
振动10 - 55Hz,98.0m / s2(10G),3分钟,沿X,Y和Z轴各60分钟
影响490.3m / s2(50G),11ms,每个X,Y和Z轴一次
安全机构认证UL60950-1,EN60950-1,EN50178,CSA C22.2 No.60950-1符合IEC60950-1
其他表壳尺寸/重量27.5X7X18mm(WXHXD)/最大10g
冷却方法对流
* 1额定输入5V,12V,24V或48V DC Io = 100%。
* 2由20MHz示波器测量。
* 3漂移是环境温度25℃和30分钟 - 在额定输入/输出端施加输入电压后8小时的变化。
*无法与其他型号串联/并联运行。
