嵌入式 > 技术百科 > 详情
瑞萨电子推出新一代RX系列32位CISC MCU
发布时间:2022-06-10 发布时间:
瑞萨科技公司(RENESAS TECHNOLOGY Corp.)日前宣布,开发出了RX600系列微控制器(MCU),重新定义了基于MCU的CISC(复杂指令集计算机)的性能能力。这种新器件是第一个集成了新一代“RX”CPU架构,并实现了高达200 MHz的CPU性能,以及业界最快的单周期闪存存取能力(100 MHz)的32位产品,其样品计划于2009年第二季度交付。
RX族是基于RX CPU架构的新一代MCU,集成了原先瑞萨科技的16位和32位CISC MCU的优秀特性。
RX CPU可以达到1.65DMIPS/MHz的高性能,并配备了单精度浮点运算单元。
RX MCU内部集成了瑞萨自有的MONOS Flash,可以在100MHZ运行时实现零等待存取。
支持32位硬件乘累加(MAC),片内集成32位乘法器和除法器。
全新的CPU架构和编译器配合,实现了超高的代码效率,可以使用更少的内存完成需要的工作。
RX62N、RX621和RX62T群一共由71个不同的产品组成。
RX62N群(16个产品)集成了以太网控制器、USB2.0和CAN控制器;RX621群(15个产品)集成了USB2.0和CAN控制器。适用于楼宇控制,工业控制(如工业自动化)以及办公设备的网络连接。
RX62N群和RX621群管脚兼容,并可以提供BGA和LGA小尺寸封装。主要特点如下:
除了传统的串行通信接口,RX62N和RX621群还提供了各种其他通信能力,包括以太网控制器(仅限RX62N群)、USB2.0全速单元(主机、设备、OTG)和CAN接口。和以前的设计相比,使用这些集成外设可以省去很多外部元器件,使得系统设计更加紧凑,成本更低。
RX的以太网控制器(MAC)已经在SuperH系列32位MCU上被广泛使用。支持IEEE802.3u标准的MII和RMII接口,支持10Mbps和100Mbps以太网连接。
和瑞萨以前的CISC产品相比,RX的USB模块还可以支持主机功能,尤其是176管脚的产品可以支持两个通道独立运行。每个通道可以独立设置成需要的功能,可以在更小的尺寸和更低的成本下实现更多功能。
除了哈佛结构的CPU总线外,RX62N、RX621 MCU内部还集成了两条高速总线,可以通过DMA、DTC(数据传输控制)、外部总线DMA(Ex-DMAC)或CPU指令来搬移数据,实现高吞吐率。通过使用Ex-DMAC还可以在外部总线上直接驱动TFT LCD彩屏。
RX62T群(40个产品)集成了增强的定时器单元(MTU3,GPT)、12位AD转换器(1微秒转换时间),每个AD转换单元还集成可调增益运放和窗口比较器,适用于各种电机控制和变频器应用。以100MHz运行的高集成度RX62T MCU可以在大幅度提升产品性能的同时有效的降低系统成本。主要特点如下:
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)日前宣布,开发出了RX600系列微控制器(MCU),重新定义了基于MCU的CISC(复杂指令集计算机)的性能能力。这种新器件是第一个集成了新一代“RX”CPU架构,并实现了高达200 MHz的CPU性能,以及业界最快的单周期闪存存取能力(100 MHz)的32位产品,其样品计划于2009年第二季度交付。
RX MCU内部集成了瑞萨自有的MONOS Flash,可以在100MHz运行时实现零等待存取。
多功能定时器3(MTU3)可以控制两个三相电机,而新开发的16位通用PWM定时器(GPT)可以控制一个三相电机。这样,一个RX62T MCU就可以同时控制三个三相电机,进一步降低了系统成本。
MTU3由8个通道的16位定时器组成,运行在和CPU同速的100HMz,有27个I/O口和3个单输入口,可以实现各种不同的PWM输出,脉宽检测和电机控制功能(10ns分辨率)。
瑞萨将继续开发和大规模生产现有系列16位和32位CISC MCU,包括M16C群、H8S群、H8SX群和R32C群。这些流行的器件可应用于各种应用领域,尤其是消费、汽车、工业、办公自动化和通信领域。利用这些产品线,瑞萨保持着全球MCU业务以及全球16位MCU市场*3 首屈一指的地位。
RX600系列MCU适用于高端嵌入式系统应用,特别是办公自动化、数字消费类产品、白色家电、汽车和类似领域的应用。这类应用需要高速度和快速处理性能,以及处理大型程序的能力。RX600系列MCU的特点概括如下:
快速、高性能、具有代码效率的RX CPU内核
RX CPU内核具有200 MHz的运行能力。它采用5级流水线的哈佛架构,可以同时执行程序读取和数据写入,有助于实现1.25 MIPS/MHz的处理性能(Dhrystone 2.1基准)。CPU的指令集进行了优化,与当前的瑞萨产品相比代码效率提升了30%。
片上闪存具有100 MHz高速运行能力
RX600系列集成了瑞萨专有的MONOS(金属氧化氮氧化硅)闪存与业界最快的100 MHz的单周期读取能力。闪存的读取速度和大容量(高达4 MB)适用于更加复杂的应用程序的顺利执行,并提供更强劲的功能。此外,所有RX600系列芯片都有一个特殊的片上闪存区域,以保证多达100,000次的重写,而且可以用于非易失性数据存储。这个闪存与BGO(后台操作)功能配合工作,有助于在程序执行期间实现并行闪存编程,使之成为了数据备份及其他应用的理想选择。
经过市场证明的片上外设功能和与现有产品的兼容性
新系列具有片上外设功能(如定时器、串行接口、A/D转换器和D/A转换器),这些都已在当前的瑞萨产品中建立了业经证明的成功记录。这些功能允许使用现有软件资产,与当前的产品一样易于使用,可以缩短系统开发时间。
为各种应用量身定制的扩展功能
各种功能均可以作为RX600系列器件的选项来安装。
其中一个功能是内存保护单元。这个功能无论是否控制具体的软件,都能访问一个受限制的存储区域,有助于加强系统的安全性。新型系列器件的另一个选项是一个单精度浮点单元,以及用来加速执行滤波器操作和算法计算的DSP功能。这些图像和音频数据的高速处理能力非常重要。
瑞萨的标准开发环境High-performance Embedded Workshop也将对新器件及其现有MCU提供全面的支持。这将简化从现有产品到基于新型CPU的MCU的软件资源移植,加速新软件的开发和调试进程。
时器。
馈通滤波器的运用指南
